Беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком через воздушную зону Н1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком через воздушную зону Н1
Непрочитано 13.03.2019, 10:08 #1
alexey.xy
Добрый день. Подскажите как возможно выполнять пункт о беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком через воздушную зону незадымляемой лестницы Н1?
СП1 ...."4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком."
Непрочитано 13.03.2019, 15:56
Glop
С уверенностью 95% можно сказать что носилки у вас пройдут при соблюдении всех прочих изложенных требований к выходу в л/к. Но на тот случай, если перед ней тамбур с несквозным проходом и т.д. стоит найти стандартные габариты носилок и проверить по плану, можно ли их будет пронести с учетом всех разворотом, открываний дверей под 90градусов и т.д.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 17:24
alexey.xy
Glop, на картинки на Ваш взгляд изображено беспрепятственное прохождение носилок?
Тип файла: pdf Н1.pdf (28.2 Кб, 583 просмотров)
alexey.xy вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 09:31
Glop
Нарисуйте носилки МЧС-Н 900х2000мм, будет понятно - проходят или нет.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 14:54
alexey.xy
Получается для лестницы Н1 необходимо выполнять балкон с вылетом 1,5м и дверями 1,350 м. Или стандартный балкон 1,2м но с дверьми 1,650 м? Кто-нибудь такие габариты балкона и дверей выполнял?
Тип файла: pdf н1 600x900.pdf (10.5 Кб, 280 просмотров)
Непрочитано 22.03.2019, 17:10
Glop
Ни на одном объекте не придирались. Надеюсь, из заинтересованных никто форум не читает Тема - новая золотая жила для проверяющих
Glop вне форума
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
