Распознать серию плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Распознать серию плиты перекрытия
Непрочитано 14.03.2019, 09:08 #1
2pro4u
Существующая пустотная плита в подвале крупноблочного дома 60-70 годов постройки. Толщина стандартная 220мм. Ширина 1 метр. Пустоты вертикальные (сверху круглые, снизу прямоугольные), 5 штук на плиту. Между стенами расстояние 5500. Опирание на одну стену 25-30см, на внутреннюю от 12 до 18см. Так что длина плиты может быть 5860 или 5980 мм.
В нижней зоне арматура d16 в каждом ребре. Предположительно A-II.
Цвет бетона подозрительно белый. Заполнителя не видно. Подозреваю легкий бетон.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 10:07
2pro4u
А выглядит это все вот так
ID:	211883  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211884  Нажмите на изображение для увеличения
2pro4u вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 12:18
Старый Дилетант
Дилетант
Ж. б. плиты с вертикальными пустотами, посмотрите серию ИИ-03-02 альбом 33-64 и другие альбомы 33.
Белым может быть плотный силикатный бетон, по сути подобный материалу силикатного кирпича.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 16:55
2pro4u
Спасибо, альбом 33-64 посмотрел. Опалубка соответствует, но плиту с армированием как на фото не могу найти.
У меня рабочая арматура присутствует в каждой стенке. В сериях же армируют через 1 ребро.
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет.
Силикатный бетон?
Значит он не содержит цемента и имеет стандартные проблемы с начальными усадочными трещинами и дальнейшей коррозией арматуры. Может ли это быть причиной повреждений?
2pro4u вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 21:40
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от 2pro4u Посмотреть сообщение
По 2-му и 3-му снимку, похоже на преднапряженные. На 2-м хорошо видна нижняя сетка из проволоки d3-5 и, расположенные сверху отдельные стержни.
Нельзя полностью исключить вероятность применения напрягаемой арматуры A-III. Вдруг на каком-то заводе в период освоения в 50-х не было установки для вытяжки арматуры.
На силикатный бетон вполне похоже - цвет, структура и на сколах не видно крупного заполнителя.
Непрочитано 15.03.2019, 02:12
tankist
По фото же видно, что нет.
В серии ИИ-03-02 только в части I альбом 6 без преднапряжения пустотки длиной 586 мм попадаются.
tankist вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 09:04
Старый Дилетант
Дилетант
Однозначно определить по фото трудно - посмотрел, в серии оказывается есть варианты непреднапряженных плит, армированных вертикальными сварными каркасами.
На фото вертикальных хомутов, приваренных к рабочим стержням я не вижу.
Вполне возможно, что плита, особенно в случае силикатного бетона, изготовлена и по другой серии или чертежам.
На заводах всегда существовала и существует практика замены арматуры.
А вообще, думаю, не принципиально - преднапряженные плиты или нет.
Ищу серию на железобетонные плиты перекрытия Владимир - Конструктор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2019 16:27
Ищу серию плиты перекрытия 6100 длиной до 1983 года выпуска shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.01.2019 11:41
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Разыскиваю типовую серию для ребристой плиты 12 х 1,5 м mobi_di Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2015 10:48
