Ребристые плиты перекрытий для больших нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристые плиты перекрытий для больших нагрузок
Непрочитано 16.03.2019, 22:50 #1
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Добрый вечер.
1.
Подскажите, какие есть актуальные серии ребристых плит перекрытий для больших нагрузок 1500-3000кг/м2 выпускаемые в МО или близлежащих областях?
2.
И второй вопрос - как узнать несущую способность?
На сайте производителей и в техническом описании не указано.
Например, у обычной плиты ПК-61-10-8 "8" означает 800кг/м2, а у ребристых, например, 1П-3-1...7 - в данном случае "1" или "7" это тоже 100кг/м2...700кг/м2 или там другая расшифровка?
Пример:
ГОСТ 27215-87
1П1-4АтVIT - по таблице в ГОСТе смотреть несущую способность - 2310-2775кг/м2 - верно?
Интересует длина 4500/5000/5500, а также длины в диапазоне 6000-9000мм.
Высоты плит 400-800мм.
Как стандартный вариант планируем использовать обычное монолитное перекрытие 200мм.
Из минусов - долгое изготовление + пауза по сравнению с готовыми ЖБИ элементами.
На данный момент есть рабочий вариант: плиты ЭКО 300мм - думаю там под заказ любую длину могут напилить - 6000мм как раз 2400кг/м2 держат.
Из минусов - дороже, чем монолитное перекрытие с учетом всех комплексных затрат.
Поэтому в поисках ребристой плиты перекрытия - может экономически целесообразней выйдет.
Благодарю.
----- добавлено через ~46 мин. -----
Получается для длин 5/5,5/6,0 подходят плиты по ГОСТ ГОСТ 27215-87.
Тогда возникает вопрос по ценам, которые указанны на сайтах компаний:
2П 1-5 6х1,5х0,4 158,8кг стали = 10 000р
1П-3-5 размеры те же, расход стали ~ тот же =23 000р
До пн актуальные цены не узнать - кто сталкивался какая из цен более приближена к реальности? (что-то мне подсказывает, что 23 000, к сожалению)
Последний раз редактировалось Arrh, 17.03.2019 в 00:21.
Непрочитано 19.03.2019, 17:01
hentan
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Реальнее второе, но в принципе непосредственно с изготовителями можно попробовать поторговаться, от объемов скидки до 20-30% бывают в некоторых случаях.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Ищу Серии или ГОСТы на ребристые плиты покрытия 5(L)х1(b)х300(h) Mr Becket Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2018 12:07
Поиск серии на ребристые плиты с консолью Novitskiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.05.2016 12:07
Безпустотные плиты перекрытий msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.04.2013 22:42
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
