Как вывести польз.атрибут в список чертежей? TEKLA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как вывести польз.атрибут в список чертежей? TEKLA
Непрочитано 18.03.2019, 14:49 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день, товарищи
Есть такая задача, отфильтровать из 700 чертежей деталей детали на конкретные сборки, например, на марку Б. Выбрать их в модели по фильтру и задать ПА, таким образом, чтобы он отобразился в списке чертежей и далее выпустить эти чертежи на печать. Осложняется задача тем, что нельзя, чтобы сам чертеж был изменен, т.к. детали идут комплексно кучей на чертеже отправочной марки и из-зи изменений похери...ся чертеж сборки... Есть идейки?
Непрочитано 18.03.2019, 15:33
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В Списке чертежей можно отображать до 20 определенных пользователем атрибутов. Эти определенные пользователем атрибуты должны быть добавлены в диалоговом окне Определенные пользователем атрибуты (дочернем диалоговом окне свойств чертежа). Чтобы определенный пользователем атрибут включался в списки чертежей, параметр special_flag этого атрибута в файле objects.inp должен быть установлен в значение yes.
По принципу макроса с нумератором листов. На златинге был код кажется.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 15:45
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
в этом вся фишка - мне надо, чтобы в список чертежей вставлялся ПА из свойств элемента модели, а не чертежа.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 17:14
1 | #4
sivlad
Конструктор
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Если я правильно вас понял, то всё делается очень просто: выбираете по фильтру объекты модели, открываете "Список чертежей" и нажимаете в правой области этого окна "По деталям". Тем самым вы получаете чертежи только на выделенные объекты. Затем выбираете эти чертежи, заходите в "Пользовательские атрибуты" и задаёте нужные параметры. Подробно этот момент описал 100k
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 20:29
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
то, что надо))
Как lisp-ом вывести список вхождений блоков? Unfamous LISP 6 23.08.2012 09:22
Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA MaximuS_G Программирование 20 10.12.2011 22:32
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
