Как lisp-ом вывести список вхождений блоков?
Визайнер-дизуализатор в отставке
Если надо перечень описаний блоков, то можно и так, как у тебя, и этак:
--- Добавлено: для получения вхождений всех блоков, включая их вхождения внутрь других блоков (я не обрабатывал внешние ссылки) можно использовать нечто типа Код:
Это просто мне проще с ActiveX работать...
Правильнее формировать список имен всех блоков из описания блоков (tablelist "BLOCK"), вызывать команду Insert как ты и делаешь. Для вызова ESC достаточно сделать так: (command) Код:
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Оу еееее!
![]() VVA, спасибо! Пару строчек и готово) Я приблизительно что-то подобное и имел ввиду) Раскурю ваш код и буду его дополнять: надо исключить вложенные (nested) и не вставленные блоки.
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Nested Blocks AUGI
nested blocks Autodesk Discussion Groups Extract Nested Block Lee Mac Учти, что в таблице блоков описываются так же и внешние ссылки. Плюс динамические блоки имеют эффективное имя. Оно отличается от того, что находится в поле 2. До эффективного имени можно докопаться и без vla-методов Имена динамических блоков
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Извлечение атрибутов из блоков в список | proektant-minsk | Программирование | 10 | 28.01.2012 13:10 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
