Нагрузка от схода снега на парапет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка от схода снега на парапет
Непрочитано 19.03.2019, 14:34 #1
Kosyak
Добрый день. Сразу к делу: Несущие конструкции кровли - ж/б фермы, уклон 12-15%, гидроизоляционный ковер - мембана ПВХ. основание пока не могу сказать какое. Ограждающие конструкции стен - панели сэндвич. При таянии снега (III район) панели, образующие парапет выгнуло (высота парапета не превышает 1.2- 1.5 метра, в зависимости от разуклонки). Водосток внутренний, соответственно плоскость парапета перпендикулярна скату. Вопрос таков: есть ли норматив по расчёту горизонтального давления от снега на парапет? Какие-то другие документы по которым можно назначить виновного? Ограждений на парапете нет - кровля не эксплуатируемая. Заранее спасибо.
Непрочитано 19.03.2019, 16:27
stas_org
Самара
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
При такой компоновке должен быть карниз ятд. и лоток вдоль карниза.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 16:31
Kosyak
Но его нет...предполагаю что сделали реконструкцию старого цеха, сменили кровлю, зашили всё сэндвичем. Пока видел только фото. Вопрос меня очень смутил. Знаю что сделали неправильно, но не могу нормативами это аргументировать.
Kosyak вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 16:52
jtdesign
Riga
Offtop: Я правильно понимаю что Вы ищете норматив на неграмотно сделанное решение?
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 21:07
1 | #5
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Не очевидно. Наружный организованный водосток эффективно работает только в случае кабельного обогрева и отвода непосредственно в ливневку.
Возможно только вот это, в свое время пытался найти для расчета кровельного ограждения, но ничего не нашел.
СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
6.5.2 Для покрытий, примыкающих к более высоким зданиям и сооружениям, а также для расположенных на этих покрытиях конструктивных элементов (стен, парапетов и др.) следует учитывать особую снеговую нагрузку от сползания снега.
В том случае, если между покрытиями имеется перепад высот, следует учитывать динамическое действие падающего снега.
Расчетные значения особой нагрузки от сползания снега и коэффициенты динамичности должны быть указаны в задании на проектирование.
Подобные варианты с с сегментными фермами пролетом 18 и 24 м и сэндвич-панелями встречал, cам не раз проектировал парапеты из сэндвича с уклоном кровли до 15%/ Подобных проблем не возникало.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.03.2019 в 21:14.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 21:50
2 | #6
NWest
Этого вопроса коснулся Перельмутер в своей книге "Нагрузки и воздействия". Если коротко - нормативки нет, считать самому через скорость движения массы снега, которая будет зависеть от трения, угла наклона, начальной и конечной точек.
Тема немного освещена в пособии к американскому руководстве для военных инженеров и в советской всн по проектированию противолавинных сооружений.
NWest вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 12:58
Иван 80
инженеришко
В п. 10.13 сп20. 13330.2016 в формуле расчёта давления снега на парапет показатель альфа - уклон поверхности покрытия, принимаемый не менее 12 градусов. Правильно ли я понимаю, что на кровле с уклоном менее 12 градусов это давление можно не учитывать?
Иван 80 вне форума
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Снеговая нагрузка на навес в здании с парапетом у верхнего покрытия. AHKEP Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 14:42
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
