Как проектировать испарительные бассейны возле транспортных развязок и автомобильных дорог?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как проектировать испарительные бассейны возле транспортных развязок и автомобильных дорог?
Непрочитано 19.03.2019, 14:54 #1
Roma_Ostapchuk
Проектировщик автомобильных дорог
Киев
Как проектировать испарительные бассейны возле автомобильных дорог? Какую литературу использовать? Есть уже готовые проекты для примера? Благодарю за помощь
Непрочитано 20.03.2019, 21:51
Tyhig
Не в теме и подсказать ничего не смогу. Но неужели испарительные бассейны делаются в транспортной промышленности ?
Как-то прикидывал эффективность испарения. Она там микроскопическая. Вам километры площади понадобятся и это при маленьком дождевом стоке.
Может быть рассмотреть классику ? Сток в водный объект или канализацию после очистки ?
Вообще испарительные бассейны в СССР использовались, если правильно понимаю, крайне редко. Речь скорее могла идти об испарении с поверхности водного объекта при подсчёте водного баланса.
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.03.2019, 08:08
Часто поблизости нет водного объекта или канализации.
А согласовать сброс стока просто на грунт последние года 3 стало нельзя, хотя в нормах такая возможность прописана.
В IV-V ДКЗ.
486 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 08:20
Мы вот этими древними справочниками пользуемся.
Сейчас еще пример расчета поищу.
ID:	212072  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212073  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: djvu Указания о расчету.djvu (1.14 Мб, 319 просмотров)
Тип файла: pdf img-214172752.pdf (7.74 Мб, 415 просмотров)
486 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 08:28
На больших площадях покрытия обычно по расчету получается натурально рукотворное море, где можно устраивать битвы на галерах.
Так что мы это дело всячески стараемся на глаз урезать как можем.
При этом надо понимать, что при затяжных дождях бассейн может раз в 5-10 лет переполняться.
Надо заранее просчитывать, куда из него вода может потечь.
Тип файла: doc Приложение 1 исп. басейн (согл. ксперт.).doc (190.5 Кб, 376 просмотров)
486 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 10:23
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Сообщение от Roma_Ostapchuk Посмотреть сообщение
п. 7.59 СП 34.13330.2012
можно для ознакомления п. 17.39 СП 32-104-98
п. 12.26 - 28 СН 449-72
Последний раз редактировалось ГиТ14, 21.03.2019 в 10:32.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 13:51
Tyhig
Тогда делают
или длинные канавы-каналы-трубы длиной до 5-10 км до соответствующих местных ручьёв после очистки (это худшее решение, там рыба дохнет);
или сброс в подземные воды после очистки.
Испарение, как правило, делают от случайных проливов. А не когда вам гарантированно за осень нальёт 100 мм воды на площадку или дорогу и вам её надо всю собрать на площади 1 кв.м. Даже и незачем с этим хитрить.
Далее начнётся срач.
Перед этим ещё скажу, что многие на этой теме зарабатывают нечестно, не исполняя требования норм. Сливают куда попало или используют колодцы/очистные/оборудование с фальсифицированными данными в паспорте. Да это дешевле, но так ли вам надо засорять страну в которой живёте, ведь вам же там и ездить по этому будущему морю и возможно даже пить эту нефтяную воду из местного колодца... А потом ругать дураков и дороги. В дорогах, часто видел фальсифицированные недонефтеловушки уходящие в подземные воды.
Решать вам.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 15:03.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 21:53
Roma_Ostapchuk
Киев
Большое спасибо. Вопрос решил. Использовался гугл земля. там можно узнать отметку с разбросом 1м. Таким образом нашел пониженное место на расстоянии 135м от дороги и кюветом отвел воду. Большое спасибо Tyhig и всем.
Roma_Ostapchuk вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 22:28
Tyhig
Так сейчас в РФ запрещено. Это замечание экспертизы. Не прячьте голову в песок, а решайте проблемы.
Хотя у вас на Украине там анархия сейчас, наверное, и 90ые. Это и в РФ запретили не так давно.
В любом случае это хуже всего вышеперечисленного. Овраги засирать. А потом ещё будет увеличения оврагообразования (эрозия).
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2019 в 23:01.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.03.2019, 09:36
ГиТ14
Поздравляю с решением проблемы! Однако Гугл земля к проекту не пришьешь. Закажите досьемку в этом месте
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 15:55
Ramb
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите что за книга из которой сделанные эти сканы?
Ramb на форуме
Помогите разобраться с проектом планировки территории для автомобильных дорог в городе Анастасия Е Прочее. Архитектура и строительство 1 10.08.2016 15:29
Как оценить зимнее содержание автомобильных дорог? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 15.01.2016 15:21
Нормативы удельных капитальных вложений в строительство автомобильных дорог общего пользования на 1986-1990 гг. BcRich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2012 11:55
Ищу книгу Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог. Том 1,2. М.Транспорт, 1980 г. LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2010 21:18
