АОСР. Как быть с датами актов при поточном методе строительства линейного объекта?
инженер-сметчик Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Мы разрабатывали траншею например с 1 по 20 марта, последующий вид работ- песчаная подготовка под колодцы и трубу с 4 по 25.
Формально заказчик прав, АОСР на разработку траншеи, разрешает последующий этап песчаную подготовку. А у вас АОСР подписанный 20 марта, разрешает работы начатые 4 марта. Если объект подконтролен ростехнадзору и заказчик принципиален, так и будете делать. А если не подконтролен ростехнадзору, то возникает вопрос о необходимости актировании работ по их формам |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Хочется одним актом закрыть все работы сразу? Размечтались. Так нельзя. Каждый акт АОСР освидетельствует выполнение определенной работы в конкретном месте, и в этом же месте разрешает производить следующуюе конкретную работу. В конечном итоге должна получиться папка с исполнительной документацию на определенную захватку, где АОСР расположены в хронологическом порядке от первой работы по последнюю. Следующая папка - вторая захватка.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Надо познакомиться с Заказчиком. Накрыть поляну. |
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
То что Заказчик "формально" прав и в идеале правильно делать так как он просит это понятно. Но практика работы с вышеперечисленными структурами говорит о том что можно и по-другому) Вот и интересует очень сильно есть ли какие то лазейки в трактовках, или пояснения наших нормативных документов допускающие подобные вещи, пусть и при определенных условиях???? |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Вы накидайте для заказчика кто это требует и его руководителю табличку типа матрицы, сколько всего актов, схем будет в одном и другом случае, плюс сколько копий документов нужно делать и заверять. Ну и за количество экземпляров. Пусть прикинут сколько им подписей ставить и проверять.
Иркутск
Многие заказчики используют АОСР как основание для подписания КС2. Формально это неверно, акт КС2 как раз и является формой первичного учета. Посмотрите примерный перечень скрытых работ. Например в "Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений (утв. Госстроем РФ) Приложение Г (рекомендуемое). Хотя сразу можно сказать, если заказчик - транснефть, роснефть, газпром. Не прокатит. Кстати, если опять же формально подходить к вопросу, перечень работ которые нужно оформить как скрытые, должен быть в проекте. |
Пример акта о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства | suharik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.12.2013 09:33 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | Maxim2013 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2013 17:49 |
Проект полосы отвода на реконструкцию линейного объекта | OrlEV | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 22.01.2013 09:31 |
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов | Малика | Технология и организация строительства | 6 | 30.03.2011 10:12 |
