Комбинированый фундамент 3 в 1 (Бут + ФБС + лента)
Пенза
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Для Пензы 1,6 это нормативная глубина промерзания для песков, расчетная будет как раз 0,8 м.Для глин еще меньше. Если трещины не появились, стало быть подошва ниже глубины промерзания. Проектировщик правильно сказал сделать обвязочные арматурные пояса-затраты небольшие, надежность больше. Думается ничего страшного нет.
Пенза
А по зазорам между блоками - решить вопрос укладываением на верхнюю ленту перемычек при выводе кирпичом "нуля" под пустотные плиты? Или можно замонолитить эти перемычки самому? |
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы | guliya | Основания и фундаменты | 8 | 08.09.2018 10:07 |
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке? | KostyanR | Основания и фундаменты | 7 | 20.06.2018 17:19 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
