Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме.
Непрочитано 27.11.2015, 13:23 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. У меня в исходной расчетной схеме два стержня фермы приходят в опорную плиту, от плиты уже идёт нагрузка на фундамент. Но в моей расчетной схеме мы видим, что приходят два стержня, след-но мы получим 2 усилия на фундамент. А мне нужно получить одно как от опорной плиты.
В SCADе я задавал закрепление опорных стержней без опорной плиты в виде двух стержней (см. рисунок ниже).
Усилия в стержнях, которые будут действовать на фундамент, я посчитал в скаде через группы узлов и элементов. Всё норм.
Естественно, после расчета SCAD выдаёт усилия в этих двух стержнях, хотя по факту у нас стержни опираются на плиту, то усилие должно быть одно.
Вопрос: Как перейти от усилий на фундамент от двух опорных стержней к одному усилию на фундамент от опорной плиты?
Название: Приведение двух стержней к одной реакции.jpg
Непрочитано 27.11.2015, 13:26
1 | #2
v.psk
Псков
Я предложил бы (попробовал) выполнить объединение стержней через АЖТ.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 13:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если нагрузки простые, руками за 10 минут все делается
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 14:04
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Нагрузки ветровые и снеговые. Руками по каким формулам?
Sokrat вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 14:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По формулам теоретической механики. Например тут
Непрочитано 27.11.2015, 14:32
1 | #6
гувиев
инженер
Путей 2:
1. 2 нижних узла объединяете в АЖТ, центральный узел которого "висит" в ц.т. питы.
2. Переходите от усилий в ветвях к N и M путем, обратным формулам во вложении. Т.е. при известных Nв1 и Nв2 решаете уравнения с неизвестными N и M.
Название: усилия в ветвях.png
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 20:43
Sokrat
Любитель
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
АЖТ как расшифровывается?
Sokrat вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 20:48
1 | #8
v.psk
Псков
АЖТ=абсолютно-жесткое тело
v.psk вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 21:02
1 | #9
Манифест
Черноземье
Sokrat, вопрос задан в теме SCAD, поэтому следует прислушаться к совету v.psk (Николай Г. и гувиев (в пункте 2) тоже верно подсказывают но в случае ручного счета). А именно в проге это делается так (см.вложение), правда там ветви объединены не ажт. но принцип понятен - соединяем ветви и далее вводим "пенек" в котором смотрим усилия на фундамент. Сам файл spr спорный но опорные узлы можно взять за аналог
Тип файла: spr Весь каркас нагрузки на фундаменты.SPR (917.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf Статья по металлокаркасам.pdf (845.7 Кб, 52 просмотров)
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 09:37
Sokrat
Любитель
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Я тоже об этом думал,но не знал, насколько это будет точно Спасибо за ещё один интересный вариант
Sokrat вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
