SCAD выключить группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD выключить группы
Непрочитано 21.11.2007, 13:34 #1
v_alex
Новокузнецк
В Скаде есть такая штука фрагментировать схему по группам элементов, но никак не могу найти возможность сфрагментировать схему исключив только определенную группу... те выключить ее... нажатие кнопки инверная отметка не приносит результата... может кто подскажет куда тыкать чтобы выключить определенную группу...
Непрочитано 21.11.2007, 14:01
Дрюха
Инженер-конструктор
Нажмите на панели фильтры отображения кнопку "цветовое отбражение групп элементов", снимите галочку с тех групп,которые не должны показываться на экране, далее нажимаете кнопку "фрагментировать" и вуаля)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 14:04
v_alex
Новокузнецк
Если бы был вопрос таким легким... есть элементы которые не принадлежат ни одной группе... они отключатся вместе с вуаля)... а поштучно их вылавливать и присоединять к группе муторно... надо именно отключить ненужные группы и то что останется объеденить в одну группу... похоже такой функции в скаде нету...
p.s. Пришлось пойти неприятным путем: фрагментировать выделенные группы, удалять элементы, отменять фрагментацию и затем присвоить группу элементам... после этого восстановил удаленные элементы... коряво, но результат нужный получил...
Последний раз редактировалось v_alex, 21.11.2007 в 14:12.
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 14:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Да,виноват, видать, нить вопроса от меня убежала. С элементами без групп действительно муторно(
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 15:41
dermoon
Россия, Красноярск
Не знаю, никогда с подобными затруднениями не сталкивался, я задаю группы сразу при задании элементов. Когда работаешь в акаде, слои же задаешь сразу при создании рисунка, а не потом.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 12:40
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
четко не понял про что но кажется так проще (надежнее):
1. фрагментируем ненужные группы
2. инверт выбора
3. востанавливаем всю схему
4. инверт выбора
далее можно либо в группу либо ченить с ними сделать...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 10:13
v_alex
Новокузнецк
OXOTHUK, можно поподробней... кажется вы между пунктами где-то или что-то пропустили... у меня неполучилось фрагментировать элементы не принадлежащие группе следуя вашему способу...
v_alex вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 15:18
OXOTHUK
конструктор ПГС
1. Включаем отобраение груп цветом
2. Фрагментируем ненужные элементы
3. правый клик - инверт выбора элементов (все окрасится красным)
4. восстанавливаем схему
5. опять правый клик - инверт выбора (теперь окрашено красным все кроме групп которые фрагментировались в п.2)
далее либо им чегонить назначаем либо толкаем в группу чтоб потом проще было фрагментировать
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 07:23
v_alex
Новокузнецк
Спасибо огромное... как всегда полезные вещи засунули чулан на верхнюю полку...
v_alex вне форума
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
