Проблема при печати AutoCad 2011
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ещё появляется перед отправкой на печать регенерация листа..... |
И так, какие же выводы у меня получились..
Зашел под своей учетной записью (администратор) попробовал распечатать тот же чертеж, печатает уже 500кб/с примерно. Все равно долго Но печатает не в масштабе.... хотя все настройки указаны верно. Поменял настройки плоттера, чтобы печатать прямо в плоттер... Зашел под учетной записью пользователя и попробовал напечатать, скорость увеличилась до 250кб/с, но это все равно мало... Мой вывод в том, что настройки пользователя где-то указаны неверно при печати через автокад... |
почистить файл
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE чему равна? в настроках печати отключить прозрачность
Мастерская СПДС |
ГИП, гл.спец ТГСВ Регистрация: 27.03.2019
Примитивно, но попробуйте работу организовать не в 1000 слоев под "каждый чих". PDF воспринимает тупо как картинку (заметьте сколько времени ваш чертеж в PDF переводит), а DWG обязан все слои обработать. Я стараюсь вообще под слоем 0 работать и без лишней необходимости не создавать новые. Под одним слоем можно все то же самое делать и без лишних проблем. Может потеря в удобстве, но не значительная. Напротив, нет неоправданного раздувания файла. Порой слои отличаются цветом или типом линий, а обработать нужно каждый. ИМХО
Все это происходит через AutoCAD. К сожалению, не знаю как посмотреть переменные в AutoCAD, просветите, пожалуйста! |
----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE скопировать в ком строку АК и посмотреть сколько.
на одной машине так или на всех медленно?
Мастерская СПДС |
стоит PDF Architect, PDFCreator. В некоторых DWG to PDF быстро делает, а на некоторых так же долго... ----- добавлено через ~56 мин. ----- Ещё один интересный случай. Открыли другой файл, изменил формат на А3, файл с весом внешних ссылок 10мб+, я сделал _regen и чертеж улетел за пару секунд на плоттер и все быстро напечаталось... |
Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad | allar8 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 25 | 10.08.2016 12:29 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011 | klip | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 28.04.2012 17:56 |
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 | ilbin | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 12:10 |
проблема со шрифтом GOST type B при печати из AutoCad | sergei78 | AutoCAD | 10 | 03.12.2009 15:39 |
