Кручение меток в Civil 3d
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
А подскажите как вы импорт производите. Я не врублюсь как вы метки при импорте заставляете крутиться.
По повороту только на такое натыкался http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1125222&postcount=5 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D | Red Nova | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.04.2013 11:50 |
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов | Traum | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.04.2013 11:37 |
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? | Falaleichik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 13.02.2013 02:02 |
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.12.2010 09:49 |
