Как очистить файл от не используемых линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как очистить файл от не используемых линий
Непрочитано 27.03.2019, 17:14 #1
Игорыныч
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть проблема с файлом и его содержимым, коротко: в прицепе файл с мультивыноской и отметкой (дин. блок), если один из этих элементов скопировать в любой новый/старый чертёж не важно, он за собой тянет очень много не понятных типов линий(!) которые удалить не возможно и после этого при выборе любого элемента чертежа начинается секундная заморозка, так же и при нажатии Esc. Откуда они пошли сказать сложно, но "заразил" я себе так много файлов копируя их. Добрые люди, посоветуйте, как избавиться от сек. заморозки (грешу на кол-во появившихся линий) и/или почистить файл? И почему они переносятся при копировании? Заранее спасибо.
DWG 2013
Опасный Чертеж.dwg (4.21 Мб, 5 просмотров)
Непрочитано 27.03.2019, 20:50
1 | 1 #2
craftycat
инженер-конструктор ПГС
Украина, Киев
Здравствуйте! Рекомендую использовать надстройку DrawingPurge, которую можно скачать в Autodesk App Store. Установить DrawingPurge, запустить AutoCAD, открыть проблемный файл, в командной строке написать DWG-PURGE , после чего программа предоставит отчёт об очищенных объектах по типам, среди которых:
DGN Data.................. | Purged : 2556
DGN ComplexData........... | Purged : 41584
Line types................ | Purged : 2702
и есть те объекты, которые "заставляют" AutoCAD задумываться.
craftycat вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 00:01
Игорыныч
craftycat первое сообщение и сразу в тему, огромнейший респект, это супер, блин пивасиком бы тебя угостил, честно!
Игорыныч вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Графические примитивы, скопированные через буфер обмена "тянут" за собой "мусор", который "раздувает" файл и впоследствии "убивает" буфер обмена Shaggy AutoCAD 2 01.07.2016 22:37
Как вывести координаты X и Y линий (начальной точки и конечной) в текстовой файл? ххАлександр1985хх Программирование 1 17.06.2016 08:43
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
вес линий при выводе чертежа в растровый файл Jason AutoCAD 16 03.04.2014 10:32
