вес линий при выводе чертежа в растровый файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вес линий при выводе чертежа в растровый файл
Непрочитано 08.04.2009, 10:29 #1
Jason
Владивосток
Люди, сильно не ьейте если было, но...
длительное время бьюсь над проблемой вывода толщины линии в .jpg изображение. при печати, в опциях, задаю - отображать вес линий. но все равно при выводе в файл все линии одинаково тонкие. Что делать и как с этим бороться ? подскажите пожалуйста
Непрочитано 08.04.2009, 10:37
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
В диалоговом окне печати следует убрать "галочку" "Учитывать стили печати"
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 10:43
Jason
Владивосток
а... она у меня убрана.. я и с убранной пробовал и поставленной.. одна фигня
Jason вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 00:34
Таблицу печати проверяй
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 05:28
Jason
Владивосток
эт что такое? и с чем её едят? и где она находится, и что там конкретно надо проверить? если не сильно сложно подскажите пожалуйста
Jason вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Если у тебя толщина линий присвоена по цветам (напр. красный- толщина 1,00 мм, зеленый -0,5 мм), то File-Page Setup-вкладка Plot Device-Plot Style Table-EDIT(и редактируешь таблицу стилей печати)выпадающий список LineWeight и присваиваешь определенному цвету толщину линии
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 17:21
Jason
Владивосток
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
в релакторе таблиц стилей печати везде по весу стоят свойства - взять из объекта..
а по поводу присвоения веса - цветам, я так не умею.
у меня проще. т.е. есть слой с весом линий 0.3. везде где только можно стоит вес линий показывать/печатать.
а выводит в рисунок, зараза, все в тонких!
вот _jpgout помогло, благодаря одной пользовательнице, пожелавшей остаться неизвестной )) но не совсем то, что нужно, т.к. это аналог принтскрина просто, я так понимаю...
Jason вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 12:57
Jason
Владивосток
тему АП,
т.к. для меня актуально и ваще ...
ПОЖАЛУСТА! покажите, как нужно тут сделать печать в растровый файл, чтоб вес отображался.
DWG 2007
Верещагина.dwg (228.3 Кб, 1455 просмотров)
Jason вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 13:18
Profan
А как происходит печать в растр? PublishToWeb JPG.pc3? Так ведь там задаются не размеры листа в мм, а размеры изображения в пикселах. Вес же линий в AutoCAD'е задается в мм, но это фактически виртуальная величина, нужная для управления устройством печати и на экране отображается в искаженном виде. Поэтому при печати в растр эта величина игнорируется. Зато, если задать ширину полилинии, то она прекрасно передается в растр.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 13:23
Jason
Владивосток
О! нада прпробовать. спсс..
Jason вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 14:06
Sleekka
Еще:
Принтер автодеска, кривой, нужно пользовать PDFcreator причем в опциях принтера установить post-script-level = 2 по умолчанию 3.
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 15:25
sasha_lif
Kiev
Подтверждаю, печатает с толщинами в формат pdf, без всяких проблем
Kiev, Ukraine
Непрочитано 13.04.2009, 16:30
Profan
Здесь речь идет о JPG.
Profan вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 16:55
Sleekka
мы вкурсе, только печать толщин линий зависит от настроек postscript а вот как в акадовском jpg принтере - там хз.
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 17:28
sasha_lif
Kiev
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=100+dpi
Вот здесь так и не смогли поставить разрешение больше 100 dpi, а при нем получается отвратительное качество, размеры (цифры)- нечитаемы, КАК УВЕЛИЧИТЬ КАЧЕСТВО ЧЕРТЕЖА jpg?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 13.04.2009, 17:54
Sleekka
Дык там кач-во выставляется соотношением единиц чертежа к единицам листа, создаешь пользовательский лист с большими размерами, а если на стандартных печатать -ясен пень не получится.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:32
Marvin
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Еще:
Ну не знаю, все время пользовался автокадовским печатал из разных стилей работы. Никогда не имел с ним проблем. Автокадовский принтер один раз настроил и больше о настройке не вспоминал.
Хотя тенденцию ставить принтеры сторонних производителей наблюдал и у себя на работе.
Просто не вижу смысла использовать сторонние, устанавливать надстройки если в комплекте уже есть инструмент.
Marvin вне форума
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
проблема отображения линий в "чертежах" при разрезах в SW2006 mihail2007 SolidWorks 2 29.08.2008 12:01
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
