Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты.
Инженер-конструктор
Волгоград
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Подозреваю, в схемах из отчета:
1. Чуть раньше в отчете для колонн на схемах нужные эксцентриситеты показаны (рис.1). Нужен ex для колонны возле края - на схеме есть и он, и соответствующая ось. Нужны ex, ey для колонны в углу - на схеме нанесены вместе со своими осями. А кто не показан - тот не учитывается в расчете. 2. Тот же вывод получается из расчета простой тестовой задачи. На картинке - три варианта расчета на продавливание (рис.2).
По схеме деформаций (рис.3) видно, почему моменты вдоль стены и расцентровка контура в отчете не учитываются - если стена не дает плите поворачиватся, то напряжения распределяются равномерно и вычисляются просто как F / Ab. А вот моменты поперек стены - учитываются, там плита может поворачиваться одинаково и на колонне, и на стене. Только у колонны момент состредоточенный, а у стены - размазанный по ширине (рис.4). Расцентровки у контура поперек стены нет, так что формула F / Ab + My / Wy h0. 3. Если собрать такую же схему для стен "уголком", будет видно, что поворот плиты невозможен в обоих направлениях, так что игнорируются и оба момента, и расцентровка. Расчет самый простой - F / Ab. Самый спорный момент тут - какая сила должна учитываться на контуре. В отчете про это ничего не сказано. А по результатам тестовой задачи возникает интересный вопрос - рис.5 видна продавливающая сила в торце стены, она в два раза больше, чем в колонне. Т.е. заменив маленькую колонну большой стеной, я в 2.7 раза ухудшаю работу конструкции - в 2 раза за счет роста силы, и в 1.33 раза - за счет уменьшения расчетного контура продавливания. Что это - правда жизни или глюк расчета - понять не могу. |
Хабаровск
Схема со стеной вдоль края плиты сильно похожа на схему с колонной с краю.
Если так, то эксцентриситет вдоль стены надо игнорировать, по той же причине: нет поворота плиты из-за жесткости стены - нет неравномерности в напряжениях - не нужно слагаемое с моментом. А поперек стены - все аналогично колонне. Сила - в середине толщины стены. Есть момент от нагрузки, есть эксцентриситет от силы относительно центра тяжести контура, есть дополнительный момент от эксцентриситета. Вопрос только в том, какая часть общей продавливающей силы в стене приходится на расчетный контур. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Смоделируйте контур продавливания, соедините его с соответствующим ему участком стены, на полученные усилия посчитайте на продавливание. У вас продавливание в плите, которое возникает от некоторой жесткой опоры. Подход со стороны силы в середине толщины стены не является корректным, особенно при протяженных стенах. В крайнем случае можете определить реакцию без моментов, которую домножите на 1.5 (лимит вклада поперечная сила + моменты по СП63, который в большинстве случаев проявляет себя для несимметричных контуров продавливания). |
Хабаровск
А как определить - совпадает или нет? Собственно, в этом состоит главный вопрос темы.
Как построить геометрию контура - по отчету понятно, все размеры обозначены. Поле этого центр тяжести контура легко вычисляется. Дальше нужно посчитать эксцентриситет - расстояние от силы до ЦТ контура. А сила на чертежах отчета не привязана. Хуже того - контур построен явно вокруг квадратного участка на торце стены, а сила нарисована не в центре квадрата, она смещена в сторону ЦТ контура, но и до него не дотягивается. Сколько мерить в миллиметрах? А совсем плохо то, что стена при учете такого эксцентриситета продавливается от центра к торцу, хотя должно быть наоборот - см. рис.1. По-моему, вопрос спорный. Есть аналогичный расчет в других нормах - проверка кладки на смятие под торцом балки. Если балка жесткая - поворот на опоре незначительный, напряжения распределены равномерно (т.е. равны сила/площадь, т.е. эксцентриситет не учитывается). Если балка гибкая - поворот большой, напряжения распределены по треугольнику. (т.е. равны сила/площадь +- (сила*эксцентриситет)/момент сопротивления, т.е. эксцентриситет учитывается) По МКЭ модели в тестовой задаче получается, что плита похожа на жесткую балку, но если поиграть толщиной/пролетами, ответ может поменяться. А в отчете этот эффект вообще не упоминается, хотя способен в два раза поменять ответ. Но, поскольку множителя 2 в формулах отчета не видел, предполагаю, что формулы записаны под жесткую плиту - без учета эксцентриситета. Цитата:
Усилия вдоль стены распределены неравномерно. Торец - концентратор усилий. Усилие обязано вычисляться с учетом геометрии стены, величин пролетов в двух направлениях, и жесткостей стены и плиты. Ответ "посчитать вдоль стены" не может быть верным, если это только не интеграл по контуру. Как найти силу F для чертежа в отчете не написано, т.е. отчет - неполный. Может, был еще аналогичный отчет на эту тему, где правила оговаривались, но в свободный доступ не попал. |
Добрый день!
Подниму тему, так как она на мой взгляд актуальна но исчерпывающих ответов в ней нет к сожалению. Уважаемый форумчане. Назрела такая проблема при расчете плиты перекрытия на продавливание торцом пилона. Есть ли у кого-нибудь информация по таким вопросам: В 430.1325800.2018, указывает нам не учитывать изгибающий момент в плоскости стены при расчете на продавливание торцом (понятно почему, все учитывается в касательных напряжениях само собой, либо в напряжениях в стене это понятно), но по общим правилам при расчете на продавливание принятом в СП 63.13330 между продавливающей силой F и центром тяжести расчетного контура возникает эксцентриситет который вызывает момент в плоскости стены. Стоит ли учитывать изгибающий момент в плоскости стены возникающий из за эксцентриситета? И ещё один вопрос: опять же непонятно положение той самой продавливающей силы F так как в самом документе СП430 нарисовали, а куда нам её прикладывать не сказали. хотя есть соображения что и не нужно знать где она... Возможно у кого-нибудь была такая проблема и он обращался в НИИЖБ например... прошу делиться своими соображениями по этому расчету. А если есть какая-то информация от нормотворцев или от НИИ было бы замечательно. |
Вопросы:
1. Правильно ли учтены компоненты для расчета на продавливание (по СП63, п.8.1.46)? Мх и Му - это полные Мloc? или "располовиненные" согласно СП? 2. Какое должно быть "а", чтобы первый случай стал вторым? 1/2 ho? 1/3 ho?
Воскресе |
град Воронеж
вот тут есть расчет с отчетом "как руками посчитано" http://webcad.pro/rasch.html
С уважением, yarrus77 |
По СП имеет - при а>ho/4:
Получается, нужен свес >ho+b (ширина колонны). Да, это уже консоль.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 15:23. |
В моем случае ho+b 218 мм + 300 мм = 518 мм от граней колонны. А по вашему 1200, и не зависит от размеров колонны. Что для 300х300, что для 3000х3000.
Воскресе |
Offtop: Ильнур, опасность там подстерегает на каждом шагу. Будьте осторожнее.
град Воронеж
при расположении площадки передачи нагрузки у свободного края или угла плоского элемента в виде двух вариантов: замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи нагрузки, и незамкнутым, следующим от края плоского элемента (черт.3.46,б,в), в этом случае учитывают наименьшую несущую способность из двух вариантов расположения расчетного контура поперечного сечения. И как не крути периметр с двумя плоскостями среза будет меньше. Для плиты покрытия принял бы шарнирное опирание на колонны. И с анкеровкой арматуры колонн меньше геморроя, и продавливание только от продольной силы. А схема подобная есть у Залигера.
Гениально. Неожиданно. А можно на перекрытии так же?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... на ho+b ровно. Это в углу. На краю меньше. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Абалдеть. Ровно 5,5*h0. Непонятная конечно зависимость, но есть.
Воскресе |
Я не уверен ни в чем, если материал жб. Я ищу "жб" решение.
![]() А его нет, кроме как головой об жб капители/ригели.
Воскресе |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Лира-Сапр 2015. Расчет плиты на продавливание. | retal | Лира / Лира-САПР | 13 | 15.12.2017 14:37 |
Расчет стены приямка как плиты | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.09.2012 14:54 |
