В проектной документации нужно указывать ГОСТ 26633-2015 на бетоны или ГОСТ 7473-2010 на бетонные смеси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В проектной документации нужно указывать ГОСТ 26633-2015 на бетоны или ГОСТ 7473-2010 на бетонные смеси?
Непрочитано 28.03.2019, 11:52 #1
K'TyH
Непрочитано 28.03.2019, 13:08
| 1 #2
UnAtom
Видел в разных проектах 50/50.
Сам лично считаю, что в проектной документации необходимо указывать ГОСТ 26633-2015 на бетоны. В нём самом в качестве требования к бетонным смесям есть ссылка на соответствие их ГОСТ 7473-2010.
Строители и поставщик бетона должны писать в актах и накладных ГОСТ 7473-2010.
UnAtom вне форума
Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 48 12.03.2021 11:48
Каким документом руководствоваться при разработке проектной документации металлических конструкций dallaev Металлические конструкции 50 09.07.2018 12:13
Нужна ли экспертиза проектной документации и осуществление строительного надзора. RealTor Архитектура 17 20.02.2018 18:03
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? dvinnn Технология и организация строительства 8 15.02.2018 20:07
