Этажность здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Этажность здания
Этажность здания
Непрочитано 21.11.2007, 14:45 #1
Этажность здания
ДИММ
Составляю акт обследования здания (2 этажа + мансарда) для суда. В акте нужно точно указать этажность. Не знаю можно ли его называть 3х этажным. Такое выражение, как 2 этажа + мансарда, для нашего суда не прокатывает. Они просят точно указывать колличество этажей. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об этажности. В СНиПе "Жилые и общественные здания" об этом не сказано.
Непрочитано 21.11.2007, 15:06
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А что за СНИП такой - жилые и общественные здания?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 15:34
ДИММ
Я имею в виду 2 СНиПа жилые и общественные
ДИММ вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 15:48
Om81
Москва, Кисловодск
Не совсем понятно, где Вы смотрели, потому как:
В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
(это из СНИПа "Здания жилые многоквартирные"). Критерий "мансардности" этажа:
2.6 Этаж мансардный:
Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши
Линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа.
- это уже не вспомню откуда, возможно не из нормативов, а из учебника..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 16:24
ДИММ
Всё,спасибо, нашел. Только мансарда не отапливаемая, грубо говоря облагороженный чердак, его всё равно включать в этажность?
ДИММ вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
