Как крепить баскетбольный щит к существующей стене?
Почитайте:
ГОСТ Р 56434-2015 Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний И еще, не забывайте что расстояние между кольцами (от центра до центра) должно составлять 24850 мм для стандартной площадки 28х15 м |
Спасибо за ответы. Проблема в том, что тендер будет проводиться после разработки ПСД, поэтому неизвестно, какие будут щиты - с амортизаторами или жёсткие. Кроме того, длина зала составляет всего 24м, поэтому рассчитывать на стандартную длину поля не приходится.
Монолитные перемычки при устройстве проема в существующей стене | Staz | Технология и организация строительства | 5 | 30.01.2019 12:56 |
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене | olyaamart | Железобетонные конструкции | 5 | 14.07.2016 10:06 |
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! | Masha_Chernosliv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2015 18:02 |
Проём в существующей монолитной стене | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 10 | 10.07.2013 07:07 |
Узел крепления лестницы к существующей стене? (интересно мнение) | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.07.2012 09:24 |
