Узел крепления лестницы к существующей стене? (интересно мнение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления лестницы к существующей стене? (интересно мнение)
Непрочитано 04.07.2012, 20:29 #1
Sergey 55555
Доброго веремни суток Коллеги!
Интересует Ваше мнение по поводу выполненного узла.
Требуется присоединить к существующей стене вновь возводимую лестницу.
Снизу выпуски сделаны, а вот в верхней части площадки таковых нет. А требуется закрепиться к стене. Так как следующий поворотный марш от площадки пойдет до отметки +0,000.
Вопрос как Вы понимаете простой. Будет ли жить данный узел. Крепление пластины в стену с помощью анкеров HILTY. А крепление арматуры площадки с помощью сварки к поперечным пластинам на величину 8d по ГОСТ.
Заранее спасибо.
С уважением,
Тип файла: pdf 2967_001.pdf (62.3 Кб, 363 просмотров)
Непрочитано 04.07.2012, 20:39
Yuzer
Мозговой штурм
Я бы наварил уголок, а от него пустил бы "усы".
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 20:48
Sergey 55555
Вариант хороший, но при 22 арматуре.. выпуски усов будут очень длинными. Такой варинат рассматривал.
Sergey 55555 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 21:56
Yuzer
Мозговой штурм
А при чем тут 22 арматура?
http://dwg.ru/dnl/8281
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 23:50
Sergey 55555
Спасибо большое!)))
Непрочитано 06.07.2012, 09:24
di12
"СНиП 2.09.03" Пил.2 п.5: Болты, устанавливаемые в скважины, допускается применять для крепления строительных конструкций и оборудования, не испытывающих значительных динамических нагрузок.
Крепление лестничного марша на анкерах считаю недопустимым
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 18.10.2011 10:40
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Узел крепления монорельса v.s.g Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2008 15:11
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
