Не совпали усилия Scad с другими программами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не совпали усилия Scad с другими программами
Непрочитано 31.03.2019, 13:49 #1
Max147d
Добрый день.
Была посчитана ферма в Scad, где продольные усилия (см. рис. 1) верхних поясов в диапазоне -18т...-22т, а в нижнем поясе +0,38т...+3,74т (при это средние панели НП имеют сжатие -1,97...-5,44). Ферма жестко защемлена на опорах.
В Лире-сапр, Кристалле и base (в трех этих программах результат между собой совпал), картина следующая (см. рис.2). Продольные усилия ВП в диапазоне -18,7т...-23,3т, усилия НП +12,6т...+22,4т.
Вопрос, почему сильно различаются продольные усилия НП в Scad относительно 3-х других программах?
(картинки и файл во вложении)
ID:	212463  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Ферма.SPR (25.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: lir Ферма.lir (10.3 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Max147d, 31.03.2019 в 14:08.
Непрочитано 31.03.2019, 13:57
v.psk
Псков
Думаю все дело в идеализации КЭ.
Почему ферма жестко защемлена? Почему не ШСС?
Тип файла: spr Ферма.SPR (25.0 Кб, 6 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2019, 14:09
Max147d
в Скаде и Лире схема задана на одинаковых условиях и всё равно различия усилий в НП.
Во вложение добавил Лировский файл
Max147d вне форума
Непрочитано 31.03.2019, 14:32
1 | 1 #4
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Расчетная схема в скад не соответствует другим расчетным схемам.
При достаточных знаниях по строймеху сопромату теормеху, таких вопросов не возникает.
Начните с условий закрепления опорных узлов, приведите их к стандартным.
----- добавлено через ~24 мин. -----
На чёрной картинке и белой не совпадают геометрические схемы. Одна ферма треугольная другая трапециевидная, у одной фермы нет опорной стойки у другой есть.
Последний раз редактировалось olf_, 31.03.2019 в 14:56.
olf_ вне форума
Как модифицировать расчетную схему, чтобы ушли бешеные усилия? (SCAD 21.1) Emc SCAD 8 28.06.2017 18:02
scad и усилия на фундаменты Vlamos SCAD 22 23.12.2015 12:04
Усилия в связях конечной жесткости в SCAD Helena_mia SCAD 2 02.11.2012 18:52
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные loksh SCAD 2 02.09.2012 04:12
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? Chief Justice SCAD 2 06.07.2006 00:57
