Как модифицировать расчетную схему, чтобы ушли бешеные усилия? (SCAD 21.1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как модифицировать расчетную схему, чтобы ушли бешеные усилия? (SCAD 21.1)
Непрочитано 23.06.2017, 11:50 #1
Emc
Добрый день.
Считаю небольшой ТЦ (3 этажа, без подвала), колонно-стеновой КС. Колонны 400х400(мм), перекрытия 250(мм), стены 200(мм). шаг колонн 6х6(м).
Вопрос такой, в крайних колоннах (некоторых) возникают очень большие моменты (10-16(т*м)). На продавливание, перекрытие, в области таких колонн никак не проходит. Да и армирование у них получается совсем неприятное.
Хотелось бы получить совет, как можно модифицировать РС, чтобы уйти от таких результатов?
*Стыки стержней и пластин выполнял через АЖТ. Капители пробовал, на продавливание может и пройдет, а вот жесткое армирование колонн так и остается..
ID:	190106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190107  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190109  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.06.2017, 01:12
Tyhig
Моё личное мнение неопытного расчётчика.
У вас, скорее всего, не правильно размещены ядра жёсткости. Видимо, их влияния не хватает на таком расстоянии. Это видно по схеме.
Введите ещё 3-4 диафрагмы жёсткости по середине здания в обездоленных рядах колонн.
Или примените пилоны вместо нескольких колонн. Тогда пилоны, по идее, должны собрать моменты.
Положительно может сыграть ввод балок между колоннами, если их нет. Насколько это повлияет не знаю.
Перекрытия слишком толстые. Тут что-то не так. У людей похожие здания выходят с 180 мм. Правда потом рушатся, но всё же. Надо оптимизировать.
Сейчас видел аккуратное похожее здание с перекрытием 180 мм и балками. Мне понравилось.
Лифтовую шахту нет смысла моделировать. Ведь там зазоры/швы... Или у вас их нет ?
Моделировать надо с запасом на будущие дырки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2017 в 01:19.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 11:31
Boris_1
ПГС
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
А может компоновку здания лучше модифицировать?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 12:32
| 1 #4
Лоскутов Илья
не знаю
1. Использовать шарниры
2. Сделать(учесть) разгружающие консоли с наружными стенами.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 15:22
Leonid555
Вы твердо уверены, что в реальности ваши колонны жестко заделаны абсолютно во все перекрытия? Чтобы жестко заделать колонну например в фундаментную плиту или плиту покрытия - необходимо надежно заанкерить в плиту арматуру колонны. У вас хватает для этого длины анкеровки? Или специальные мероприятия выполнены (например, отгибы арматуры в плиту)? Если нет, то соединение там не жесткое. А скорее - шарнирное. (Идеальный шарнир вы все равно не сделаете. Хотя вам уже советовали некоторые конструкции, позволяющие к нему приблизиться.) А если соединение шарнирное, то не будет там таких моментов в колонне.
На ваших рисунках не видно - есть ли окаймляющие балки по контуру плит перекрытий и покрытий. Если их нет, то вы рискуете получить большие прогибы плит на их свободных краях, ну и армирование там будет не слабое. Если же такие балки есть и их не срезает поперечной силой, то о каком продавливании крайними колоннами может идти речь?
Делать колонны на самом краю фундаментной плиты тоже как то не особо рекомендуется. Почему нельзя сделать фундаментную плиту пошире, с учетом продавливания. Хотите непременно заделать колонны в фундаментную плиту и экономите на ее толщине? Тогда почему бы не сделать, например, обратные банкетки под колоннами?
Короче, вам сперва надо сам конструктив продумать. А не лепить не глядя всякие там АЖТ в перекрытия, даже не представляя себе как сама жб конструкция работает.
ИМХО Заделать жестко колонны в тонкую плиту не так то и просто. Даже если захотеть. Особенно крайние и угловые колонны.
А SCAD тут ни при чем. Что вы ему зададите, то он и покажет.
Последний раз редактировалось Leonid555, 28.06.2017 в 15:28.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 17:06
DonMof
Работа
Топик, вы схемку то приложите. Так быстрее будет
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 17:16
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Надо бы почитать букварик, прежде, чем делать расчетик )
ID:	190278  Нажмите на изображение для увеличения
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 17:59
eilukha
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Изображения
букварик 2.PNG (85.7 Кб, 7 просмотров)
букварик 1.PNG (104.9 Кб, 8 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 18:02
2 | #9
GGCAT
Проверяю
Default City
- откуда?
А.С. Городецкий.
GGCAT вне форума
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
SCAD 21.1 подбор арматуры (вычисленная арматура/СНиП и выч. арм./СНиП по сортаменту) Tyhig SCAD 9 02.10.2018 21:10
Как узнать усилия в узлах в SCAD Office 21.1? Джелф SCAD 4 24.02.2017 17:34
Как смоделировать линейный шарнир с ограниченной свободой перемещения в SCAD Office 11.3 - SCAD Office 21.1? Vadkus SCAD 5 17.01.2017 10:52
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
