Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
YngIngKllr
ecalc &Че Бурашка
Ересь не несите, идете строймех вновь подучите.... Вспомните в конце концов расчёт многоэтажных рам. Тогда может поймете в чем дело. Ептить и это инженера, и они ещё чего то проектируют! ![]()
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 13.05.2015 в 17:59. |
Поясняю для не знающих основ строймеха. Наверху арматуры много поскольку момент не задавливается вертикальной силой (поэтому большие растягивающие напряжения и необходимость в арматуре), посредине момент задавливается вертикальной силой (растягивающих напряжений уже нет, но и сжимающие напряжения еще воспринимаются бетоном), внизу сжимающие напряжения уже настолько велики, что не могут быть восприняты только бетоном и требуют установки арматуры в сжатой зоне. |
Но и при жесткой заделке можно уменьшить(не сильно но хоть как то) момент в расчетной схеме, если посчитать ее в режиме "Монтаж". |
А потому что сверху колонны нету, на которую уходит часть момента. Попробуйте добавьте вертикальную силу вместо колонны на верхний этаж. Картина не изменится. Так что садитесь два с минусом. Самый простой и надёжный вариант, это шарнирное опирание.
Это что-то новое!
Еще круче. Перекрытие без колонны стоит. Это как? Вместо колонны в конструкции СТОИТ СИЛА И ПОДПИРАЕТ ПЛИТУ ПОКРЫТИЯ? Хороша же картина! Нет уж, увольте. Я к такому чуду никакого отношения не имею и сажать меня не за что. Шарнирное опирание в монолитном железобетоне это очень круто! |
Сравните значения моментов в верхней колонне и в нижней, в нижней, зачастую, значение меньше, придавливание тут ни при чем.
Нету колонны сверху Цитата:
А пластический шарнир? |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Уважаемые! Вам же уже ответили - используйте режим Монтажа. Вы все нагрузки прикладываете мгновенно, в то время как 50% от собственного веса фактически загружают здание по мере роста этажности. Почитайте литературу об этом.
Не всегда так. Смотрите эпюру моментов и эксцентриситет продольной силы в стержне колонны. И все понятно будет, откуда армирование такое.
From Siberia with love |
Он путает причины и следствия....
Да какая хрен разница...
Сказано уже, надо делать шарнир....
В пластическом шарнире есть момент. На то он и ПЛАСТИЧЕСКИЙ шарнир. При образовании пластического шарнира в растянутой арматуре напряжения выше допустимых. Она начинает течь, идет неконтролируемое раскрытие трещин. Нормы не допускают образования пластических шарниров в железобетоне.
Че Бурашка, вообще очень смутно представляет как работает железобетон. Но с точки зрения законов строительной механики он совершенно прав.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Шарнирное соединение с существующей колонной? | Vovchik | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.03.2009 22:37 |
