Нужно заполнить строку таблицы значениями линии тренда, соответствующими конкретным значениям х
Псков
Помочь то хотелось, только совсем непонятно в чем проблема.
Можно в двух словах? ... или вот так: нужно из линии тренда вытащить постоянные множители функции? а что насчет макроса? сумеете реализовать? https://www.sql.ru/forum/941434/form...t-p-cherez-vba |
"Помочь то хотелось, только совсем непонятно в чем проблема.
Можно в двух словах?" Я наверное костноязычно описала задачу. Нужно по заданным значениям х и у построить график. Затем сделать для него аппроксимацию. С этим я вполне успешно справляюсь. А вот автоматически записать в таблицу значения аппроксимации, соответсвующие заданным х у меня не получилось. Только если вручную вставить формулу в ячейку и исправить ее чтобы Excel ее понял. Сергей812 , v.psk: спасибо огромное! Буду разбираться. Насчет макроса - попробую. Надеюсь получится что-то вспомнить или разобраться по-новой - я с макросами сталкивалась (точнее писала) всего один раз, лет 10 назад. Затем занималась совершенно другой работой, поэтому получается "плохо когда не знала, да еще и забыла". |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Копирование и вставка логарифмического уравнения линии тренда из графика в ячейку
http://qaru.site/questions/15257203/...hart-into-cell Use a Trendline Formula to Get Values for Any Given X with Excel https://superuser.com/questions/2550...n-x-with-excel |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. | Do$ | Программирование | 46 | 03.08.2016 16:48 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? | grinyov29 | Электроснабжение | 36 | 05.01.2014 20:58 |
Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой) | dextron3 | Программирование | 30 | 15.07.2007 21:01 |
