Несет ли инженер-конструктор уголовную ответственность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Несет ли инженер-конструктор уголовную ответственность?
Непрочитано 31.03.2019, 21:49 #1
Yul70
Здравствуйте. Я инженер-конструктор в проектной фирме. Занимаемся проектированием зданий. Решения принимает ГИП. Но чертежи выпускаем под моей фамилией и подписью- исполнитель. Зачастую он говорит, как делать. Но бывает, что я сомневаюсь в этом решении, думая,что конструкция вдруг не выдержит. Вопрос - в случае чего кто будет нести ответственность и какую?
Непрочитано 01.04.2019, 01:41
eilukha
Сообщение от Yul70 Посмотреть сообщение
- требуйте внесения строчки «ГИП» и его подписи. При отказе всё станет ясно.
кто
- ГИП, если на него был приказ о назначении, иначе - директор. Возможно, и с Вами захотят пообщаться.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.04.2019 в 10:51.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 02:15
Baylot
"Расстрелы" конструкторов бывали, но не часто, в основном ГИПы, ГАПы. последнее что вспоминается - какой то пожар навесного фасада - там всё свалили на конструктора. чем кончилось не знаю. так что если предлагают ваще несуразное требуйте либо подпись, либо пусть делятся деньгами и увольняйтесь. )))
Baylot вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 02:22
1 | 1 #4
eilukha
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
- именно: становитесь официально ГИПом (если квалификация позволяет) с повышением з/п и ответственности или увольняйтесь (или работать как обычно, имея в виду, что по факту Вы ГИП).
Последний раз редактировалось eilukha, 01.04.2019 в 02:59.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 05:47
Komplanar
Вообще-то ТС нигде не сказал, что по факту он (она) ГИП, скорее, он пытается сказать, что конструктивные решения принимает ГИП, но толи нет строчки "ГИП" в штампе, толи ГИП "продавливает" спорные решения, которые не нравятся конструктору.
ТС-у рекомендовал бы не предполагать "выдержит конструкция или не выдержит", а обосновывать расчётами, если даже после расчётов ГИП будет настаивать на конструкциях из "субстанции и палок", то либо ставить в графу "исполнитель" или "разработчик" на листах, где применяются спорные сечения и узлы, фамилию ГИПа, либо последний совет из сообщения №3.
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 06:11
Недавно в Москве деревянный мост навернулся с людьми. Чем там дело кончилось? ПОсадили кого?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 06:26
Yul70
Подпись ГИПа есть. Но она электронная.
Yul70 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 07:00
Komplanar
Электронная в смысле ЭЦП или просто нарисованная в автокаде линия "типо подпись"?
Непрочитано 01.04.2019, 08:56
В моей практике было - приходили и за "разработал" и за "проверил" - мужик навернулся с края рабочей площадки по причине того, что ограждение было на десять сантиметров ниже положеного.
Не посадили по причине того, что конструктора за долго до этого сами представились. Но факт остаётся фактом - вполне могут заинтересоваться.
Непрочитано 01.04.2019, 09:10
1 | #10
eilukha
- т. е. 1100 вместо 1200? Это весьма и весьма примечательно.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 09:34
Bull
Опять про ответственность? Это какая уже тема по счету "по поводу"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 09:42
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
интересно, а как доказали, что именно из-за этого-просто нашли отмазу не проекту? а не из-за голова закружилась, с бодунища был, споткнулся, промахнулся и пр...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:47
Бахил
[quote=Yul70;1792853]Вопрос - в случае чего кто будет нести ответственность и какую?[/quote
Все, кто подписывал. А какую - зависит от везения.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Первым делом лезут в документацию, проверяют по факту соблюдение ТБ.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 11:07
crossing
Первым делом на производстве всегда было освидетельствование состояния, как верно сказал инженер гарин.
Результаты освидетельствования отражали степень ответственности администрации. Как Вы верно сказали в том числе ТБ.
А вот конструкторскую и технологическую документацию уже рассматривали, как меры по недопущению каких то случаев или ситуаций.
Если сразу лезли в документацию - значит дело велось по линии администрации.
Перед началом работ, обходов, осмотров, экскурсий и т.д. всегда назначался ответственный. Ответственный был наделён полномочиями от ТБ по проведению инструктажей и первичного освидетельствования состояния. Людей не допускали к тем или иным видам операций, работам, обязаностям при выявлении каких то показателей.
А вот если случаи имели неоднократные повторы - здесь документация становилась первой причиной анализа.
Последний раз редактировалось crossing, 01.04.2019 в 11:20.
crossing вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 11:21
1 | #16
zebs
Что вы спорите. Посмотрите судебную практику по этом вопросу. Например вот дело. http://www.prokuror-tula.ru/news/novomoskovsk/50978/
zebs вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 11:48
Насколько я знаю - ограждения может не быть вообще (как крыши чистят на жилых домах со скатной кровлей?).
Вопрос к тем, кто работы организовывал. Если перила выше 1100 мм, то можно не оформлять работы на высоте, если ниже, то работы выполняются со страховочными поясами, допусками на высотные работы и т.д.
Сама высота ограждения не может быть причиной падения, ответственность на 100% лежит на тех, кто работы выполнял.
Есть исключения, но это касается только особо оговоренных случаев на ОПО и т.д.
Непрочитано 01.04.2019, 11:50
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
в статье вообще написано, что бункер упал, а не ограждение было ниже на 10 см
Непрочитано 01.04.2019, 12:30
MrBrown
ПенсионЭр
"ОБС" - одна баба сказала мне (кстати, умная, образованная баба женщина, воспитанница советской архитектурной школы, ей недавно исполнилось 90 лет. Работала и ГИПом, и ГАПом, проектировала по всему СССР).
Так вот, она сказала, что непосредственную ответственность несёт тот, кто "исполнил".
А ГИП - он лишь, как нотариус, подтверждает подлинность подписи своего проектировщика-исполнителя и несёт "общую" ответственность, которая, как правило, заканчивается выговором и всё.
MrBrown вне форума
| 1 #20
kp+
идущий по граблям
Как пояснял на этом форуме один товарищ, линия, нарисованная в Акаде по контурам своеручной подписи, считается факсимиле. А в договоре на разработку документации, скрепленном юридически значимыми подписями, может быть прописано, что на данной документации факсимиле считаются равнозначными своеручным "живым" подписям.
kp+ вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Ответственность инженера материальная Джим Хокинс Профессии и трудовые отношения 69 10.03.2018 21:02
Ответственность участников строительства Severug Технология и организация строительства 19 05.06.2017 16:44
Ответственность решений, конструктор-расчетчик Ride Прочее. Архитектура и строительство 8 11.03.2005 14:41
