Ответственность участников строительства
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сначала примут собственника объекта. Потом будут разбираться и если дойдет до суда, то назначат ССТЭ - она и ответит на вопрос кто виноват (проектировщик, подрядчик, стройконтроль или все вместе)...
Ничто так не сближает как разногласия... |
При сдачи объекта в эксплуатацию, ответственность за объект лежит на его собственнике (в 90 процентах на заказчике строительства). Это первостепенное, остальное установит следствие, и далее заказчик может предъявить претензии в порядке регресса.
"проектантов" можете не учитывать, а проектировщиком можно привлечь. если следствием будет установлено, что "причиной обрушения" явились халатные действия должностного лица осуществляющего контроль сварных соединений, то ... ну понятно. |
Здесь все вопросы неправильные.
Я предлагаю просто найти заранее хороший лагерь, с хорошим начальством и добрыми зэками. Может быть вскоре я тоже там окажусь. Отпишитесь потом, пожалуйста, о результатах ваших поисков. Offtop: И помните, что все рудники, в основном, на севере. Там холодно зимой и мошка летом.
За наличие, отсутствие сварных швов он отвечает? |
В общем, коллеги, ситуация такая.
Веду строительный контроль подобного объекта примерно 2-3 месяца. До меня строительный контроль производил другой человек, но буквально 3 месяца назад он умер. По приказу от работодателя мы работаем вместе с самого начала строительства. Когда пришел на объект часть узлов не была доступна к осмотру. Подрядчики предоставили и ВИК, и УЗК, и лабораторные испытания стыков, и сварочные формуляры. Эти документы все от сертифицированных лабораторий и аттестованных специалистов. Недавно решил проверить первый попавшийся узел, залез, и вижу такую картину - соединительная планка главной балки не приварена к фасонке колонны. Сейчас идет активная фаза отделки помещений. Следовательно вопрос возникает по другим узлам. Акты освидетельствования ответственных конструкций на этот каркас уже частично подписаны. Посоветуйте что делать в таком случае? И кого признают крайним в случае поломки/обрушения/жертв? Помимо меня сам заказчик контролирует процесс строительства, подписывает акты, формы КС и прочее. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Вторая звиздулина - ваша. Первая - заказчика.
И я ведь не шучу. |
Московская область
Если Вы ведете строительный контроль, то в Вашей власти остановить строительство и создать комиссию по повторному обследованию всех конструкций сооружения. Если такой номер не прокатит (а он не прокатит) то тогда, как говорится "два путя". Либо самоустраниться (уволиться), либо забить и ждать последствий. Хотя что то тут не так, Вы случаем не подписывали задним числом немного Актов за своего почившего коллегу? Просто уж больно Вы страхуетесь... ведь при обрушении экспертиза установит причину, и если это будет отсутствие сварного шва, то поднимут акты и определят кто подписывал их, Вы или Ваш коллега... Если Ваш коллега, то Вам точно бояться нечего...
КСки это скорее финансовые документы - на качество они не влияют, Заказчик ведь может и не быть специалистом в области строительства, поэтому он и нанял Вас... Вы сказали ОК, он и подписал КС... То же и с актами, он в 2 счета докажет, что он не специалист и полностью полагался на ваш профессионализм, а подписал, потому что думал, что так было нужно, ведь его реквизиты были забиты в акте... Короче - судя по всему Вашей фирме по любому там уже не работать, если такой косяк узнает Заказчик (а он узнает - это Ваша прямая обязанность), так что останавливайте стройку - это Ваш единственный шанс немного обелить себя и фирму. ИМХО
Эфенди дело говорит. Советую прислушаться.
... А если Вы, то имеется некоторая, отличная от нуля, вероятность отправиться вслед за коллегой. Не надо забывать, где мы живём и какое тёмное дупло эта стройка. |
Московская область
... как бы еще иск не получить от Заказчика... судебный... это он Вашей фирме вмиг нарисует... Банкет должен быть за чей то счет ведь... А тут и особо виноватого искать не надо - вот он... Технадзор - штука зыбкая и опасная, в прямом смысле этого слова..
За наличие/отсутствие отвечает мастер или прораб, которые обязаны осуществлять операционный контроль. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.06.2017 в 21:53. |
Благодарю за ответы.
Все акты по м/к подписываю сейчас я. Коллега не успел. Тогда если вся ответственность за отсутствие сварного шва ляжет на меня, какой смысл в лабораториях неразрушающего контроля(ВИК, УЗК) ? Мастер, прораб за свою работу ответственность не несут? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- 5-я должна совместиться с 1-ой. Ну а в случае ЧП первый понесет ответственность прораб, у него же она и будет самая тяжелая. Потому как еще до предъявления ее (работы) к приемке он САМ должен ее проверить. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Все зависит от того, есть ли документ на стык или нет. Если нет-то настучат за то, что небрежно относишься к своим обязанностям. Здесь еще можно выкрутиться (свалить на усопшего). Если есть (и подготовлен ВАМИ) и в результате того, что он (стык) был криво выполнен или не выполнен - произошло ЧП, - сядешь..
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 05.06.2017 в 10:40. |
Вообще говоря необходимо руководствоваться бюрократическими техниками. Такими как официальное оформление сдачи работ по операциям. Иметь формы подписываемых документов. Пока нет официального документа - говорить об выполнении обязательств по контролю бессмысленно.
ЛНК операция самодостотаточная - там всё закрывается финансовыми документами с соответствующим пакетом. А вот межоперационные функци контроля без соответствующих документов могут иметь и сговор и халатность и обман контролирующего субъекта. Но чаще неофициальный контроль просто не воспринимается должным образом по своему духу. Т.е. раз нет требований - то и неизвестно что контролировать. |
Московская область
Сочувствую...
Несут, еще как несут... Если собрать всех участников строительства, которые несут ответственность - места в камере не хватит... (дай бог чтобы шутка)
![]() Совершенно верно. Сам приказ о назначении лица на строительный контроль не имеет такого веса, как подписанные формы. |
В общем, если вкратце: надо четко знать свои обязанности. желательно, обязанности других участников стр-ва (особенно, с кем приходится пересекаться по ходу работы, лаборатория, например)-тоже. Ибо лаборатория не будет проверять каждый стык (такое вполне возможно и сидит в их нормативных док-тах), а вот проверка наличия самих стыков может входить в ваши обязанности.. В таких очень сложных делах сперва-наперво первым делом надо изучить все доки, проверить их отсутствие или наличие. Себя подстрахуете. И отвечать только за то, что написано в должностной инструкции или договоре. Потому как если на акте стоят дублирующие друг друга подписи и вроде ВСЕ отвечают ЗА ВСЁ-САМИ ПОНИМАЕТЕ, ЗА ЧТО В ИТОГЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ КАЖДЫЙ))))).
Noblesse oblige |
Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание | EvDron | Технология и организация строительства | 2 | 16.11.2016 13:44 |
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта | Prying | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 19.01.2016 11:10 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
BIM: Подготовительный этап строительства | Supermax | Технология и организация строительства | 24 | 30.08.2011 10:11 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
