Сварное соединение арматуры А500С диаметрами 18 и 32мм
инженер
Воронеж
Остается способ 1, который вы указали. Либо комбинация способа 1 + 2 |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сечение диаметром 32мм должно быть по всей длине стержня. И в той, которая замоноличена. По-этому выход только срезать и вклеить выпуски на хим. анкера.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если выпуски бы заложили диаметром 8мм. Тоже бы к ним приваривали 32ую арматуру? |
инженер Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Вы же не собираетесь разбивать бетон и варить по всей длине 18 стержней? Как я вижу вашу ситуацию (по описанию): торчат выпуски 18 диаметра, вы хотите приварить к ним 32 диаметр. В месте соединения получается площадь из 18 + 32 диаметра. Выше пошел 32 диаметр. А ниже остался 18 диаметр. Следовательно его не хватает по расчету. Следовательно вариант 1 о котором вы писали в теме |
Воронеж
Добавил схему. Выделенные облаком пилоны выполнены не с теми выпусками. Размеры пилонов пилонов 1200х300, толщина плиты ростверка 1000мм. в пилоне 16 стержней.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Торчат 18 выпуски, к ним хотят приварить выпуски 32 диаметра с необходимой длиной нахлеста, чтобы соединить с выпусками рабочую арматуру пилона. На счет 18мм, их скорее всего оставят на длину сварного шва, то есть суммироваться площадь не будет. Но пока решение не принято. и старые выпуски не срезаны. Бетон уже разбили ![]() |
Этот способ подходит, только зачем срезать уже существующие стержни - просто добавить недостающие. Меньше работы и меньший диаметр можно применить для дополнительной вместо 32.
Пермский край
Как приварка выпусков выше обреза фундамента исправит ситуацию? В сечении установлено только 30% от требуемой арматуры, какой проверочный расчет?
Добавлять выпуски вклейкой доп. арматуры тоже не вариант, будет частокол, весь ростверк разобьете (d32 с шагом 150 - 53,62см2, d18 с шагом 150 - 16,97см2). Не давайте человеку вредных советов по сварке. В вашем случае - только демонтаж ростверка! Можно еще попробовать сечение нижних пилонов увеличить и тогда вклеить выпуски, если габариты ростверка позволяют. Но это совсем другая история... |
Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр | BALUU | Железобетонные конструкции | 9 | 27.12.2021 16:01 |
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? | dextron3 | Металлические конструкции | 13 | 16.04.2020 09:08 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Как вам это сварное соединение? | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.03.2009 11:24 |
соединение арматуры в нахлест или муфтой | mostovik_kzn | Железобетонные конструкции | 11 | 24.03.2008 17:21 |
