Как повысить предел огнестойкости наружных ненесущих стен из профилированных листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как повысить предел огнестойкости наружных ненесущих стен из профилированных листов
Непрочитано 02.04.2019, 19:39 #1
Pikvadze
Всем доброго дня или ночи.
Проектирую здание с несущим металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из профилированных листов.
Здание необходимо III степени огнестойкости, для этого наружные ненесущие стены должны быть E15, а покрытие RE15.
Можно ли выполнять окраску огнезащитой профилированных листов, нет ли ограничения по их огнезащите?
В СП 2 есть ограничения по применению тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций менее 5,8 мм, нет ли таких ограничений для профилированного листа?
Как определить предел огнестойкости стен из шлакобетона? RomanKrupin Пожарная безопасность 0 16.11.2016 10:58
Целесообразность усиления наружных стен Sai Обследование зданий и сооружений 4 10.06.2014 20:30
Ищу пример проекта наружных стен Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 18:11
Пределы огнестойкости межсекционных стен и межоконные расстояния. Red_line Архитектура 5 07.10.2010 22:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
