Целесообразность усиления наружных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Целесообразность усиления наружных стен
Непрочитано 31.05.2014, 05:28 #1
Sai
После обследования 2-х этажного жилого дома предлагается выполнить проект усиления наружных стен. Стены в косых трещинах. Есть-ли смысл в проекте усиления стен без предварительного усиления фундаментов? Здание старое, фундаменты бутовые.
Непрочитано 31.05.2014, 09:25
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Sai Посмотреть сообщение
Странный вопрос с Вашей стороны, уважаемый(ая) Sai.
А что говорится в "Заключении по итогам проведенного обследования технического состояния здания"?
Характер деформаций, причины, рекомендации озвучены?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:52
ТриНоги
Инженерище)
Спб
А про усиление фундамента там разве ни слова нет? Если не решить проблему возникновения трещин, а в большинстве случаев косые трещины возникают из-за просадки фундамента, то есть ли смысл их ремонтировать?
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 09:58
nik25
Если не ясно, остановились неравномерные деформации или нет (растет ли ширина раскрытия трещин), то следует провести мониторинг, лучше длительный (до года) . Если осадки стабилизировались - то можно усиливать стены без усиления фундаментов. В противном случае начинать следует с них.
nik25 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 20:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
nik25, Ваш ответ совет был бы уместен, если бы здесь проводилась "угадайка" по фотографии.
Однако, ТС ясно выразился:
А если это так, то должно быть "Заключение по результатам обследования технического состояния здания", в котором и должны быть выводы и рекомендации, что и как делать.
ГИП б/у вне форума
Во всех простенках наружных стен обнаружены вентканалы. Что делать? Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 27 10.01.2014 08:41
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Ищу пример проекта наружных стен Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 18:11
