Выдержат ли плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержат ли плиты перекрытия
Непрочитано 02.04.2019, 20:13 #1
jura-rik
Здравствуйте, выдержат ли плиты перекрытия если собирать нагрузку на средние две стены 2 этажа(там положить лежень от стропильной системы), под которыми нет несущих стен. В меру своих знаний ( окончил ГАСУ по ОВиК) посчитал нагрузку от крыши со снегом 341 ксг/м2 и 1236 кгс/м2 от плиты, теплых полови перегородок. Или все таки собирать на центральную стену несущую стену, но там проходят вентиляция (крыша шатрового типа). Дом строю для себя
Тип файла: pdf чертеж.pdf (17.8 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 02.04.2019, 20:34
Бессарабец
То ли ГАП, то ли ГИП - спросите у директора :)
Киев
Не совсем понял Ваш вопрос, но, по-моему: всё достаточно просто!
План крыши и план панелей Вы не дали, но предполагаю, панели разумнее положить вдоль буквенных осей. Тогда единственная несущая стена у Вас - центральная, возле лестницы. На неё же, одним концом обопрутся балки кровли. Вторым они обопрутся на наружные стены. Вот и всё! Единственное: стену, напротив стены с вентканалами, которая вдоль лестницы на втором этаже, придётся сделать потолще или, хоть бы - добавить столб.
ПС По перегородкам оси проводить не нужно. Их проводят только по конструктивным несущим элементам.
Бессарабец вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 21:35
jura-rik
Спасибо за ответ, да плиты вдоль опираются на центральную наружные стены , но с вентканалами не очень понятно. Там предполагалось кладка из 1 1/2 кирпича, получается надо ее расширить еще на кирпич, а хватит для 12 см опирания для бруса 100х200?
jura-rik вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 09:04
Shar
Хотя бы план кровли приложи. Мне кажется крыша похожа на крышу дома во вложении.
Если так то все в принципе нормально.
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.) past01 Конструкции зданий и сооружений 4 05.01.2013 11:26
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
