Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.)
Непрочитано 04.01.2013, 19:58 #1
past01
Дом кирпичный 1959 года, высота потолков 2,7 м.
Межквартирные перегородки - деревянный каркас с обшивкой гипсобумажными листами и заполнением гипсошлакобетоном (толщина 170 мм - см. фото) расположены вдоль плит перекрытия (см. рисунок)
Площадь комнаты - 19,1 м2
Сделана шумоизоляция с обеих сторон комнаты:
на независимом каркасе - мин.вата+ГКЛ(12,5)+ГВЛ(12,5) - 425х2=850 кг
Демонтирован старый пол (доски по лагам + мусор) примерно 500 - 600 кг.
Сделана стяжка - толщина от окна (3 - 8 см)
10 мешков керамзита х 20 = 200 кг
45 мешков цпс х 25 = 1125 кг
Итого:
850+200+1125=2175 кг (2175/19,1 = 113 кг/м2) без учета выноса мусора и старого пола.
Плиты пустотные 1,2х5,8 или 5,9, к "ушам" плит приварены арматуры (с обеих сторон по две), идущие к несущим стенам (см.фото).
Вопрос, не превышен ли для этих плит вес и каков максимальный безопасный вес в моем случае.
Спасибо.
ID:	93740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93741  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.01.2013, 20:17
Saur
Вообще пустотные плиты толщиной 22 см всегда делались с расчетной нагрузкой. Самые слабые плиты делаются с расчётной нагрузкой - 400 кг на кв. м. В вашем случае самыми нагруженными плитами будут те, на которые опираются перегородки плюс конструкция пола, плюс вес мебели и домашней утвари и вес людей (полезная нагрузка - 200кг*1.2 = 240 для жилых помещений согласно СНиП"Нагрузки и воздействия". Сотвественно если вес перегородки и конструкции пола меньше чем 160 кг на кв. м плиты, то можете спать спокойно. А если больше, то нужно уточнить марку плиты и ее серию. Если изначальное назначение здания - общежитие, то в проекте закладывались плиты с мнимальной нагрузкой - 600 кг на кв.м. А что там на самом деле, бог его знает.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 22:28
past01
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
V перегородки = 0,17*5,55*2,7=2,54м3,
допустим, вес гипсошлакобетона 900 кг/м3; 900*2,54=2286 кг
пол по проекту - доски по лагам, грубо 5,55*1,0*30=165 кг
итого (изначально до ремонта) 2286+165=2451кг/7м2=350кг/м2 + полезная нагрузка - на самые нагруженные плиты, т.е. никак в 400 не укладываемся...
А где можно узнать марку плит и их серию...
Последний раз редактировалось past01, 04.01.2013 в 23:57.
past01 вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 22:51
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Если верить рисунку-схеме расположения плит перекрытия, то нагрузка будет несколько другой, чем в приведённых подсчётах. Перегородки стоят на плитах, которые "заходят" в комнату где-то по 0,5 метра. Поэтому дополнительная нагрузка на плиту составит около: 425+(1125+200)*0,5/3,45 = 617 кг на 0,5*5,55= 2,77 кв.м. площади плиты, т.е. 223 кг/кв.м. Так что лучше не ставьте много мебели у перегородок.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 11:26
Saur
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Это неуместно. Нельзя жить с чувством того, что пол под тобой может вот-вот рухнуть.
В местном БТИ есть техпаспорт дома, в нем должна быть инфа по перекрытиям. Хотя я сильно сомневаюсь, что они там указывали марку плит. Но попытка - не пытка.
Есть вариант провести испытания, если нужный нам вес - 590 кг на кв.м, то плита должна выдержать 4000 кг, расположенные у нее посредине. Только мне в голову не приходит, что можно поставить туда весом в 4 тонны. Offtop: Может согнать 50 человек по 80кг....
Да не заморачивайтесь вы. Походите по соседям, поспрашайте у кого какая конструкция пола. А лучше вместо гипсошлакобетона в перегородках используйте газосиликатные блоки. У них звукоизоляция лучше, вес 500 кг на куб. вместо керамзита положите плиты экструдированного пенополитирола (он достаточно плотный).
Плиты выдержат, можете спать спокойно.
Saur вне форума
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
