Выдержат ли плиты перекрытия
Судя по прикидочному сбору нагрузок, "криминала" нет. Но есть два момента. В те времена строительства могли применить плиты и с 6й нагрузкой т.е. 600кГ/м2 - это первое. Второе, это нагрузки от мебели, и скажем рояля, камина и компашки танцующей гопак.
Расчетная нагрузка:
300кг/м2(вес пола) 330кг/м2(вес плиты) 195кг/м2(кратковременная). И того 825 кг/м2 х 0,95=783кг/м2. Нагрузка 195 кг/м2 очень редкое явление. Да и как-то расказывал мне друг аспирант испытывали они на заводах пустотные плиты, много плит поламали, на многих заводах бывали: фактический запас у пустотных плит перекрытий мин. 50% от несущей способности по серии сама плита не рухнет, даже если очень захочет. Узнать бы площадку опирания на стены . Хотя скорей всего и тут 120-100мм что нормально и при таких нагрузках. Не делайте тяжелых перегородок и не ставьте на перекрытия джакузи. |
fyexby, не совсем понял, т.е вы считаете что нагрузка является допустимой? Перегородок в комнате не будет, будет стоять диван, шкаф, тумба с телевизором, никаких особо тяжелых предметов. Я не строитель, поэтому объясните пожалуйста, при расчете допустимой нагрузки на плиту вес самой плиты тоже считается? и что такое кратковременная нагрузка?
Да, при расчете плиты вес самой плиты считается и принимается равным для пустотных плит 300-330кг/м2 (В зависимости от вида пустот в плите). При расчете плит нагрузка делится на постоянную (вес пола, плиты) длительнодействующую (мебель, оборудование) и кратковременную (люди, передвижные механизмы и т.п более подробно нагрузки классифицируются в СНиПе "Нагрузки и воздействия"). Во-первых: Диван, телевизор, нагрузку 195кг/ м2 не создадут. Нагрузка 195кг/м2 возникнет если вы битком набьете свою комнату людьми (это и будет кратковременная нагрузка). Если же, допустим, допустимая расчетная нагрузка на вашу плиту составляет 600кг/м2, то как и было сказано в пустотных плитах как правило есть запас до разрушения (мин 50% в нашем случае перегруз где-то на 30%.). Лично мое мнение плиты не упадут (если вы не будете набивать комнату людьми и они не станут танцевать). Диван, телевизор с тумбой, шкаф, присутствие 4 человек максимум дадут вес килограм 70 на м2. Но чтобы уж окончательно развеять все сомнения - заселяйтесь в комнату, заставляйте ее мебелью и сходите к соседям вниз, посмотрите на плиту, есть ли трещинки посередине плиты и в местах опор плит. Скажу больше - прежде чем разрушиться в плите начнут развиваться трещины и увеличиться прогиб, (соседи снизу и вы это скорей всего заметите). Насколько мне известно плиты испытывают так : допустимая нагрузка на плиту (800 или 600кг/м2) что прописана в сериях на плиты - это ведь не разрушающая нагрузка(разрушающая как правило больше, как я и сказал мин. на 50%), а нагрузка при которой плита достигает определенного прогиба в центре пролета (15-20мм). Посмотрю еще серии плиты у вас размером 3.6х1,5 их не так много (может их делают только на 800кг/м2)
Семь раз отмерь один раз отрежь - сначала надо было на форуме спрашивать. Рекомендую в таких случаях пенополистирол+стяжка - тепло, соседей не слышно и плиту не перегружаем. Хотя вот сейчас на объекте крышу видел - пол метра песка (около 800кг) и опирание около 10см - страшно ходить - но ничего , простояло так с советских времен.
Где то прочитал умную мысль - здание само перераспределяет нагрузку (но этим баловаться нельзя). |
В марке плиты указывается несущая способность без учета собственного веса. "Восьмерка" - это 800 кг/м2 несущей способности сверх уже имеющейся нагрузки от собственного веса. Например от конструкции пола, веса перегородок и временной (мебель, люди).
Иркутск
Перестраховаться можно пригласив экспертную организацию чтоб проверили армирование плиты, а затем рассчитать, конечно все "приблизительно", т.к. пустоты будут неизвестны, хотя и пустоту можно вскрыть.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
См. Пособие (к СНиП 2.03.01-84) пункт 1.2.1а. "при расчете......если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50% веса перегородки, а 25% ее веса передается на две смежные плиты. А вообще стяжку надо армировать.
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Прогиб плиты перекрытия | Hello | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.03.2010 23:08 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
