Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15
Непрочитано 12.02.2010, 00:03 #1
SteinZ
ДА!
Господа! Вопрос про плиты перекрытия: можно ли монтировать плиты ПК 60.15 на стену из керамзитобетона (кладка из керамзитобетонных блоков) марки М35 (вроде бы...) тощина 200мм высота кладки 3200, один этаж?! спасибо.
Непрочитано 12.02.2010, 08:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Неплохо бы знать еще марку раствора и глубину опирания, наличие проемов, нагрузки и т.д. По смятию под опорой плит стена должна "пройти", а на внецентренное сжатие - как знать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 08:49
лин
самара
давняя рекомендация - обязательно под опорой плиты ряд кирпича
марка 35 - это надо уточнить, мне тут производители честно сознались, что М10 - это гарантировано, а М35 - как получится.
лин вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 09:27
vedinzhener
Орел
Пояс монолитный под плиты решит все проблемы.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 11:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я вот думаю, а при чём тут плиты в названии темы? Речь вроде о стенах...
Для плит главное минимальную величину опирания обеспечить.
Клименко Ярослав вне форума
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Сверление плиты перекрытия Makson Прочее. Архитектура и строительство 3 04.06.2009 15:57
