Сверление плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сверление плиты перекрытия
Непрочитано 04.06.2009, 09:11 #1
Makson
Поправте если ошибаюсь.
Имеится безбалочное перекрытие 9х9 метров. Требуеться просверлить отверстие в плите перекрытие диаметром 50 для проводки кабеля. Я вот думаю если я просверлю отвертстие где то между областью максимальных изгибающих напряжений (между колонной и центром плиты) то несущая способность плиты не измениться, даже если я попаду в арматуру.
(арматура по всей плите перекрытия заложена одинаковая)
Непрочитано 04.06.2009, 13:23
vv_77
заказчик
Ярославль
50мм в данном перекрытии общую картину в любом случае не изменят.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 13:38
Makson
В принципе я тоже так думаю...но если арматуру перережут к примеру в середине плиты где максимальные изгибающие моменты, то плошадь растянутой арматуры уменьшиться на (1-7/6=16%) . Это из расчета на метр, шаг 150 . Согласитесь что с 16 процетов это много.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 15:57
vv_77
заказчик
Ярославль
А почему именно на метр?
С такой логикой правильней будет на 9метров считать, исходя из условия, тогда уменьшение армирования на пролет менее 2-х процентов.
Но суть не в этом, при данной схеме перекрытия дыра в центре пролета общей картины напряжений в плите существенно не изменит, будь она хоть метр на два. Другое дело, если дыра у колонны или в створе колонн.
vv_77 вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
