Прогиб плиты перекрытия
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
А сколько дом уже стоит?
И какой этаж у вас? Новый дом у вас усаживаться будет еще год примерно. И по стенам трещины будут. Дорогой ремонт не делать лучше. Все равно потом переделывать. Или "подделывать" Последний раз редактировалось Летун-космический, 03.03.2010 в 06:21. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
На плите ведь еще есть стяжка пола и перегородки. А 1.5 мм - это вообще мизер. Плиты перекрытий будут деформироваться ВСЕГДА! так что можете и не надеятся, что новая заделка швов не треснет после ремонта. Остается только подшивной или натяжной потолок сделать. |
Вы видели что соседи нагородили? Если нет - обязательно напроситесь "типа на консультацию", а заодним оцените обстановку и перспективы для вас. До момента окончательной отделки - поживите годик или полтора.
- неполная характеристика.. p.s.: Сейчас делаю (по мере сил и возможности) ![]() ![]() Последний раз редактировалось olf_, 03.03.2010 в 07:57. |
Парочка полумер, помимо подвесного потолка, - "заармировать" шпатлевку потолка стеклохолстом. Представители двух бригад отделочников из трех, с которыми мне приходилось иметь дело, считали эффективность этой меры весьма сомнительной, представитель третьей заявлял, что они просто делать не умеют (правда его работы я не видел). Еще один вариант - пластиковый рустик, вставляемый между плитами - у меня так и сделано. Потолок получается в желобках - это на любителя, зато шов спокойно трещит себе за рустом.
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Или 1,5мм это прогиб плиты относительно соседней? И как определили, по разновысотности краев трещины? |
Дому примерно 1 год, а ремонт начинаю только сейчас. Цитата:
Последний раз редактировалось Hello, 03.03.2010 в 12:12. |
Самара
Hello, Ещё вопрос, а можете "путем нехитрого" измерения померить абсолютный прогиб плиты?
Перегородки не должны упираться в перекрытие. Сделайте расшивку швов и и после ремонта штукатурки/покраски заполните деформационный шовчик строит.герметиком или закройте плинтусом. |
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Тоже недавно столкнулась с такой проблемой.
Во-первый, без спец приспособлений сложно правильно померить прогиб плиты. Может быть у вас стены (а скорее всего так и есть) на которые она опирается на разном уровне (она чуть выше другой). Есть приборы, которые "прочерчивают" горизонт, и уже от этого горизонта надо мерить прогиб плиты. Во-вторых проблема перегородок. Строители доводят перегородки прямо под плиты перекрытий, и они на них "ложатся", хотя не должны. И получается, что все плиты прогибаются немного - как и должны, а одна "зависает" на перегородках, и контрастирует на общем фоне. А если все-таки есть сомнения - вызывайте специалистов по обследованию, они все обмерят, проверят и выдадут заключение. |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
SCAD прогиб плиты перекрытия | BMSTU | SCAD | 8 | 16.03.2011 16:12 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
