Почему при уменьшении чертежа через зумирование, размеры на экране не соответствуют нужным размерам
прежде всего непонятно зачем это надо. во вторых - зум ваще не одним местом не связан с канцелярской линейкой.(ну если только через пикселя - масштаб экрана 1:1 возможно говорит о том что одна ед. чертежа занимает один пиксель. хотя в этом не уверен не проверял)
Offtop: хотя был в жизни человек который проверял правильность чертежей с линейкой, но было так давно, тогда ещё мамонты живы были |
Если надо измерить - воспользуйтесь линейкой в программе, благо там она есть.
Касательно самой идеи измерить прямо на мониторе, то в своё время много картинок про это ходило, но и тогда это воспринималось... не как самая удачная шутка. Откуда Автокаду знать что за монитор у вас там стоит? Максимум по разрешению способен к экрану привязаться. А если у вас там проектор? Сразу рулетку брать? Совершенно неправильно. |
Offtop: понять что тяжелее легко, достаточно уронить на ногу кг ваты и кг гвоздей
Мастерская СПДС |
Ужас! Срочно откалибруйте монитор!!! Инструменты для калибровки найдете в плотницком отделе хозмага.
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А мне пришлось даже желтенькую программную линейку с делениями делать. Чтоб ей возили по экрану и размеры определяли. Но было это 27 лет назад... Теперь новое поколение народилось.
а мне так приходилось делать. причём недавно. был документ в формате пдф на листе А4. нужно было определить маштаб нарисованного. И Я ТАКИ СПРАВИЛСЯ С ЭТОЙ СЛОЖНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАДАЧЕЙ! с помощью обычного листа бумаги А4 и обычной пластмассовой линейки(ни чего другого не было). отмаштабировал пдф так чтобы ширина листа на экране совпала с шириной реального листа, а дальше просто померил линейкой изображение на экране.
----- добавлено через ~3 мин. ----- в место того что бы стебаться, лучше бы объяснили, человеку. Последний раз редактировалось CalcProg, 03.04.2019 в 11:06. |
естественно. в верси 6 - Tools - Measuring - Distance Tool, так тоже конечно можно! но не интересно! :-)
Последний раз редактировалось CalcProg, 03.04.2019 в 16:32. |
Размеры не видны на видовом экране, в режиме "Реалистичный" | valerik88 | AutoCAD | 2 | 11.10.2018 09:47 |
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? | Алина25 | Архитектура | 6 | 08.11.2012 13:42 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
При перемещении чертежа на листе убегают размеры! | alexNAP | AutoCAD | 6 | 06.05.2009 12:17 |
