Как привести монтируемый оконный блок в проектное положение? На каких физических зависимостях производится эта операция?
Строитель
В строительстве всё привязывается к осям.у уровням этажей. если это не так, то это исключения, только подтверждающие правила.
Закон прямолинейного распространения света : в прозрачной однородной среде свет распространяется по прямым линиям. В связи с законом прямолинейного распространения света появилось понятие световой луч, которое имеет геометрический смысл как линия, вдоль которой распространяется свет. человек который использует этот закон - называется геодезист. )))))) можно ещё использовать отвесы и правило пифагора - но это затратнее по времени. |
Видел фотографии пьяных фасадов с окнами от вертикали очень сильно отходящими. Прямо на глаз было заметно. Доля истины в требовании выверки рам по строительным осям есть. Там шов до 50 мм вроде бы, а при 25 этажах 50х25=1250 мм...
Вижу единственную возможность выверки рамы при монтаже. От строительных осей поэтажно пробить метку середины окна и нарисовать мелом на низу проёма. Ту же метку временно начертить карандашом на белоснежной раме. И далее при монтаже рамы их совмещать по возможности. В принципе, это можно сделать отвесом в ненастную погоду от первого этажа. Отклонения окон, если такие и есть, должны даваться в СП по отделочным работам. Там возможна ссылка на ГОСТы по окнам.
А вы знаете как на практике осуществляется монтаж ПВХ окон?
Есть кривой проем, есть прямоугольное окно. Задача монтажника сводится к выставлению окна внутри проема по уровню (вертикально и горизонтально), по заглублению он ориентируется по кладке. В некоторых случаях окна выставляются по одной вертикальной оси (это актуально, когда планируется вентфасад), иногда стараются выставить окна одной комнаты в один горизонт. Но это бывает редко, т.к. в основном в комнатах не более 1 окна. Окна же в разных комнатах в 99% случаев стоят на разной высоте. |
----- добавлено через 56 сек. ----- Offtop: Чепухой всякой юные головы забивают |
Строитель Регистрация: 03.04.2019
Как можно осуществить установку окон в один горизонт в разных помещениях на одном фасаде, если, к примеру, мы имеем кривые оконные проемы?
В штате конторы, которая занимается изготовлением и монтажом окон имеется замерщик. Помимо банальной рулетки, замерщик должен иметь нивелир. Например очень удобно пользоваться лазерным ротационным нивелиром. Замерщик отбивает произвольный горизонт по проемам (рисует маркером). Производит вертикальные измерения от горизонта (слева/справа, вверх/вниз). Аналогично снимаются горизонтальные размеры проемов (от произвольной вертикали). В итоге получается схема, по которой можно построить кривые проемы и принять решение о размере самих изделий. Для монтажа ПВХ окон монтажником дается схема на которой указываются привязки относительно отмеченных на объекте горизонтов/вертикалей. |
Да... Чего только не узнаешь про монтаж окон...
![]() В общем так. Требования к точности монтажа оконных блоков во многом определяются материалом и проектными решениями по отделке наружных стен. Если в качестве отделки применяется штукатурка по вате (т.н. "мокрый" фасад), блоки можно ставить как угодно, на монтаже мокрого фасада это никак не отразится. Лишь бы внешний вид не пострадал. Если, к примеру, фасад вентилируемый, с отделкой терракотовой плиткой, да ещё с наружными оконными откосами из специальных керамических элементов, то требования к точности установки окон повышаются очень серьёзно. На практике это происходит так: 1) архитектор выпускает чертежи марки АР, по которым подрядчик оценивает объём и сложность работ по изготовлению и монтажу окон, разрабатывает основные узлы; 2) после возведения монолита и кладки фирма-подрядчик производит геодезическую съёмку фасадов здания; съёмка производится с помощью электронного тахеометра, результаты съёмки привязываются к осям и высотным отметкам строящегося здания; 3) на основании обработанных данных геодезической съёмки генподрядчику, при необходимости, выдаётся задание на корректировку проёмов; 4) в непосредственной близости от проёмов с внутренней стороны стен выносятся высотные отметки и отметки осей; 5) фирма-подрядчик изготавливает окна и выпускает монтажные чертежи с указанием привязки оконных блоков к вынесенным отметкам. |
А причем тут нивелир - в пекло его. Не нивелир, а деньги рулят, по иерархии зак. начальник стройки, ген. нач.участка и технадзор. Поставили, быстро однако - шныри с технадзора сбегали - проверили - криво. На твою процентовку - помни руками и до пластикового домика. Нет желания, терпишь - переделывай. Сразу и нивелир изучат и уровень новый с мелом и отвесом купят, геодезистам денег подхалтурить дадут. Объемы приличные - деньги не маленькие.
ТС - студент, спрашивает как надо делать. gumel, Podpolie, вы предлагаете ему делать тех. карту на основании ваших постов? Ну-ну.
Ещё в строительной практике существует такое понятие, как "ген. подряд на фасады". Используется, как правило, на зданиях со сложными решениями по фасадам. Это когда за весь комплекс фасадных работ отвечает одна компания. И если это имеет место, то работы производятся только так, как я написал. А если строится самое дешёвое жильё эконом-класса, то там может быть всё, что угодно. И писать об этом надо в других темах. |
Да, конечно, все правильно Вы написали. В своем посте я написал, как действовал сам с "бедными" оконщиками, правда на промобъекте, на возведении АБК и корпусов. Слава богу с архитектурными шедеврами не имею дел. Ну и заставлял их делать как в посте №3, грубо. Просто, легко и без волокиты бумажной. Хозяин зоркий глаз имеет - любое отклонение по глазам бьющее, окна это еще что - скандал. Ну и мой геодезист заработал живыми. Подобное пришлось проворачивать и с несчастными лифтовиками Надо же как то жить....
Привести в горизонтальное положение блоки и тексты | АлексЮстасу | AutoCAD | 3 | 19.09.2014 17:55 |
В каких случаях производится установка гипсового маяка? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 2 | 01.03.2012 11:35 |
техническая информация по сборке купола и его подъёму в проектное положение. | Лариса Шкарупа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 22.05.2009 17:02 |
