Внутренний водосток, проходящий через запрещённые СП 30 помещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Внутренний водосток, проходящий через запрещённые СП 30 помещения.
Непрочитано 03.04.2019, 17:23 #1
palekh
По ряду причин в проектируемом здании ряд внутренних водостоков проходят через запрещённые пунктом 8.2.9 СП 30 помещения.
Смотрю аналогичные проекты, прошедшие экспертизу и таки вижу эти шахты ВК в "запретных" помещениях, то есть, как-то это всё-таки можно обосновать? КАК? Расчёт акустики? Какие-нибудь супер-хитрые-гидроизолированные шахты?
Был ли у кого опыт прохождения с подобной темой в Госке?
пс.Чисто теоретически можно в этих местах выйти через скапперы в наружный водосток, но оставлю пока это решение на самый крайний случай.
Непрочитано 03.04.2019, 19:26
иваниваныч
Если стояки в шахтах, то они уже не считаются открытыми, их можно пропускать и в "запретных" помещениях. Хотя грань тут очень тонкая, больше зависит от материала шахты. Я обычно закладываю кирпичные.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 09:10
palekh
иваниваныч, ну, как бы
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:....
palekh вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 09:43
иваниваныч
Это уже и скрытой, в общем-то, не считается. Если у Вас кирпичная глухая шахта, то она может являться самостоятельным помещением. Надо еще смотреть на назначение: в жилой комнате или больничной палате такого не сделать, а в офисе или венткамере возможно.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 09:57
palekh
иваниваныч, чем кирпичная шахта отличается,к примеру, от шахты в более лёгких конструкциях?..
8.2.8 Прокладку канализационных сетей надлежит предусматривать:
скрыто - с заделкой в строительной конструкции, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
palekh вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:11
иваниваныч
Сообщение от palekh Посмотреть сообщение
Хотя бы звукоизоляцией и прочностью. Чем отличается стена шахты от перегородки между соседними помещениями? Ничем. Но, получается, в соседнем помещении можно, а в шахте нельзя. Но вопрос скользкий, эксперт может придраться. Поэтому я таких решений стараюсь избегать, только в крайних случаях. Сделайте шахту больше и внесите ее в экспликацию как отдельное помещение.
Offtop: Без планов разговор на пальцах - выложите чертежи, будет понятнее. Может, там и без этого можно обойтись.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 10:22
palekh
иваниваныч, всё, что вы говорите, я понимаю, и оперирую теми же аргументами.. НО главный вопрос - пропускает ли экспертиза подобные решения (и речь не идёт о невнимательности экспрерта), а именно о том, что проектировщики подобное решение защитили, несмотря на то, что вышеупомянутый пункт 8.2.9 входит в постановление 1521.
palekh вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна VES-na Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 28.02.2012 16:32
