Расчет нагрузки на перекрытие от кранового оборудования (эстакады).
У нас там 5т. было, а у вас вообще-то кран игрушечный, одна тонна, пролет 4,5м |
Спасибо за мысль с консолями, если заложить балку помощнее, то и без стоек можно обойтись, пожалуй. Хотя предварительно и 24М с такой грузоподъемностью проходит. |
По трению металл-бетон (коэф. трения) поищите в СП 43.13330.2012, усилие затяжки шпилек (не менее М20) пожалуй рассчитать/взять из пособия к СНиП 2.09.03 по проектирование анкерных креплений конструкций и оборудования. Результат несущей способности крепления смело делите на два. Последний раз редактировалось olf_, 06.04.2019 в 02:01. |
Расчет грузоподъемного механизма из металлопрофилей для подъема/опускания оборудования | Постигающий | Металлические конструкции | 5 | 09.10.2016 23:36 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 19.05.2014 09:39 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
