Какие комбинированные способы зимнего бетонирования вы знаете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие комбинированные способы зимнего бетонирования вы знаете?
Непрочитано 04.04.2019, 15:46 #1
Тури Гильяно
Здравствуйте! Очень нужна информация о комбинированных способах зимнего бетонирования(например, метод термоса+применение противоморозных добавок или электропрогрев бетонов с противоморозными добавками). Хотя бы один пример. Нужно для написания магистерской диссертации. Отдельно методы изучить можно, информации много, но вот сочетание сложно представить.
Непрочитано 05.04.2019, 15:28
1 | #2
vyacheslav
Противоморозные добавки применяются при температуре бетона ниже 0 для того, чтобы его довезти до объекта и уложить. Они даются для бетона М5,М10 и М15.
Далее бетон набирает прочность только при внешнем прогреве типа тепляков ( передовой метод) или электропрогреве проводами ПНСВ плит и электродами D6 вертикала.
Метод термоса хорош для массивных поверхностей типа ростверков фундаментов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 16:41
1 | 1 #3
maks-ufa
Сообщение от Тури Гильяно Посмотреть сообщение
Так надо сначала их изучить, а понятие о сочетании само появится из-за существующих границ применения отдельных видов
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 03:21
Тури Гильяно
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но Вы мне написали очевидное)Я изучаю и уже приметил один комбинированный способ. Эта тема была создана мной в надежде на то, что у кого-то, возможно, имеется информация именно о комбинациях способов бетонирования в зимних условиях, а не об отдельно взятых методах.
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
И Вам спасибо, но то что Вы написали рассматривается всё в отдельном виде)
Тури Гильяно вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 08:52
1 | #5
maks-ufa
Offtop: На темы активно откликаются и дают советы, когда предложены варианты и нужно их обсудить. Совет по статистике ответов форума))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 00:55
Тури Гильяно
Благодарю)
Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании? TonyS Электроснабжение 9 21.02.2018 12:36
Какие бывают способы восстановления основания резервуара нарушенного в результате затопления и промерзания? СамараПТО Основания и фундаменты 1 11.01.2018 12:07
Огнебиозащита деревянных конструкций. Какие знаете? piratos Прочее. Архитектура и строительство 2 19.09.2013 02:44
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? Sash-a Конструкции зданий и сооружений 29 14.12.2009 21:31
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции sergey_1 Каменные и армокаменные конструкции 1 13.05.2009 17:56
