Как смоделировать многопустотную монолитную плиту в Scad
Псков
ну раз пока что автор про себя не написал...
посмотрите тут: https://dwg.ru/b/lis/ там рассмотрено много вопросов... да и по форуму есть темы |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось stas-b, 04.04.2019 в 20:10. |
"есть два путя", как говорил батька ангел, дословно не помню, но смысл такой "один - ко мне в банду, другой - на тот свет")
теперь без шуток (сразу оговариваюсь - только мое мнение) 1. принять, как плоскую полнотелую (без пустот) с цилиндрической жесткостью как у исходной (пустотной), задать "новый" материал (все характеристики "передрать" с нужного бетона), только из них произволом изменить/подогнать объемный вес (под фактический вес, к примеру, 1м2 исходной плиты). 2. геморройный) - две пластины (верхняя, нижняя), между ними система перекрещивающихся ребер с жестким соединением в узлах пересечения ребра задать или стержнями, или пластинами и, соединение ребер с пластинами, а там - "танцы с бубном") |
1. вариант, что значит с нужного бетона? Бетон будет стандартный В25 |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149823
Из недавнего. |
если вы выбрали его (т.е., как я выразился - нужного), таки берите характеристики с него
и знаете, что, - может, все-таки, перейти от цилиндрической просто к изгибной жесткости (при сопоставлении жесткостей пустоки и полнотелой, как советует "библия") при определении цилиндрической (с пустоткой могут возникнуть проблемы) и примем, думаю, - изотропию!) ----- добавлено через ~16 мин. ----- да ни кто не спорит, Илья вопрос в определении "удобоваримой" схемы все, что предлагается это уже детали просто нужна схема, учитывающее все (конечно, с оговорками), что заявил ТС думаю, своим "умишком" - что главный вопрос в определении жесткости перекрытия ("там и там"), для расчета в целом каркаса, конечно, можно вместо него и зафигачить какие-то связи но, задача-то в том - проверить и само перекрытие в совместной работе с каркасом Последний раз редактировалось nick.klochkov, 05.04.2019 в 16:56. |
Обсуждение по ссылке в посте желательно прочитать все.
Делал расчеты таких перекрытий в виде сложной схемы как тут, так и схем в виде одной оболочки с приведенными жесткостями. Если правильно задать жесткость, то отличия двух подходов "на уровне погрешности". Вообще эта методика давно разработана в МГСУ для системы cobiax. Аналогичным образом считают итальянцы свои пустотные монолитные перекрытия (те которые на картинке у топикстартера). Если покопаться в англоязычном интернете можно найти их статьи. |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Нагрузка от внутренних перегородок на плиту перекрытия в SCAD. | ATB87 | SCAD | 17 | 30.10.2012 16:35 |
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 | Евгений М | Расчетные программы | 28 | 07.04.2010 19:03 |
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. | Bagira | SCAD | 12 | 08.10.2008 23:37 |
