Нагрузка от внутренних перегородок на плиту перекрытия в SCAD.
Düsseldorf
перегородки задаются либо как равномерно распределённая нагрузка по плите
либо задаются балки фиктивной жёсткости и к ним прикладывается нагрузка |
![]() Вообще не пользуюсь ФОРУМом и всем не советую. Мозги надо тренировать, а не лентяйками пользоваться. Ну а если речь идет о последующем разбитии равномерно-распределенных на пластины нагрузок, то я Вас уверяю, что она сохранится на более "мелких" пластинках. Регулярно прикладываю нагрузки на "крупные" элементы, затем бью их на мелкие. Перед этим, естественно, "медитирую" над будущей схемой от нескольких часов до суток. Прокручиваю действия по заведению схемы в голове. |
Düsseldorf
о да, посмотрел бы я на Вас, когда надо было бы какую-нибудь такую схемку прикинуть без форума
![]() Я знаю одного очень уважаемого строителя (с соответствующими званиями), который в текстовом режиме вводит расчетную схему быстрее чем 99% участников этого форума делают с помощью графических приложений. Не говоря уж о скорости вколачивания с помощью основного СКАДовского модуля. 2 swell{d} Если Вы подумали, что мое 1-е сообщение предназначено для того, чтобы Вас задеть, то уверяю, что это не так. Никоим образом не хотел Вас обидеть, и тем более умалить Ваши достоинства как конструктора. А на что переходить то? Если не секрет. Слишком давно обзор комплексов МКЭ делал ![]() |
Düsseldorf
сам использую нанокад для подготовки моделей, в форуме только свожу узлы и триангулирую. считаю, что Лиру после скада рассматривать не стоит. из рекламных лозунгов лично меня заинтересовала либо связка Revit+Robot, либо Sofistik |
Ревит-Робот сыроват пока, про Софистик ничего не знаю. Но знаю, что без развития нормального интерфейса, добавления функций для сложного физического моделирования и синтеза с графической средой для конструирования СКАД сдуется лет через 5...10. ЗЫ Сейчас нас за ![]() |
град Воронеж
Задавал здание целиком повторителями. Вот как-то теперешний интерфейс ближе
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
swell{d}
Что есть то есть, но на удивление после РЕВИТА сетка очень порадовала. Треугольников минимум, в основном параллелограмы и прямоугольники. Но как здесь уже писали: моделирование - шаманство ![]() Я стараюсь свои модели приводить (размеры) к модулю 3М - 300 мм. Иной раз архов незаметно подвинешь (уговоришь пока не поняли). тогда ровненько выходит. Ну и куда ж бе "ленивцев" т.е. размеры как есть. Только иногда получается такое, что лучше бы сразу моделил нормально.
Düsseldorf
я не про это. хотя и про это тоже (мечтаю о кнопке, которая бы привязывала _все_ узлы к сетке с заданным шагом - 0,3м ок). округление координат работает через одно место
я про то, что не учесть ширину "балок" при опирании плит, например. у меня сейчас ростверки шириной 900мм, и плита пролётом 9м в осях. в модели получается, что пролёт 9м, хотя по факту он 8,1м =/ |
Düsseldorf
у меня схемка посложнее, чем в примере =)
https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2012-10-30.png понятно, что руками можно что угодно сделать. я говорю про автоматический учёт в Форум |
град Воронеж
В новом Форуме столько обещают ![]() классная паутина
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
высота стяжки, нагрузка на плиту перекрытия | ARR79 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 30.08.2011 19:42 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |
