высота стяжки, нагрузка на плиту перекрытия
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
старый пол не убираете я так понимаю? гидроизоляцию не забудьте, а то соседи снизу будут ругаться ОЧЕНЬ сильно - да и полюбому при таком полу(поле... тьфу, в общем составе пола) будете им бабки за ремонт башлять... как минимум у них трещинки по известке пойдут - есть опыт у друга, примерно пологодовой давности - соседи сверху тоже пол залили стяжкой, краска/известка (т.е. бетон) на потолке потрескалась - несильно, но неприятно - пришлось соседям еще и ему на ремонт потолка денег давать. Сделайте деревянный пол, мне лично кажется лучше гораздо будет (думаю себе так в гостинной сделать).
Но в общем ВоТ правильно все написал.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Деревянный пол я убрал, чтобы постелить плитку.Грубая стяжка будет сделана с керамзитом для облегчения раствора,высота первичной стяжки 8-10 см, затем положу металло-пластиковые трубы на D20 мм и залью это дело обычным раствором, закрывая трубы на 5 мм и плитка. Последний раз редактировалось ARR79, 29.08.2011 в 18:20. |
гидроизоляция для того чтобы к соседям молочко цементное не протекло, это хуже чем просто трещинки волосяные
трещинки скорее всего полюбому у соседей появяться, заметят или не заметят - не знаю, но если гидроизоляцию не положите, то влажные трещинки полюбому заметят.
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
..И особое внимание обратите на проход стояка отопления - через него обычно и проходит цементное молочко к нижним соседям. Меня так проливали..Парни сверху трудились. Все сделали хорошо - с гидроизоляцией(зеленая такая штука с крошкой), а гильзу стояка забыли. Вот по ней и побежало..да хорошо побежало..
Вот я так примерно и хочу сделать, я уже немного залил таким образом держит вес изумительно,ничего не хрустит. По весу я так думаю намного меньше получится, примерно 75-85 кг/м.кв. - это не критично для плиты перекрытия? Главное чтобы трубы металлопласта не порвало!Возможно после керамзитово-бетонной подушки армирующую сетку положить.
Какие исходные данные вам нужны?!Мне не нужны точные данные, мне было нужно примерное заключение. Я решил что буду заливать пол так как задумал, единственное про гидроизоляцию мне тут правильно посоветовали. Трещать потолок соседей я на 90% уверен что не будет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.08.2011 в 20:43. |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.04.2009 15:40 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
нагрузка на перекрытия в жилье | vv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.03.2004 18:21 |
