Tekla 2017. Как правильно написать формулу в редакторе шаблонов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Как правильно написать формулу в редакторе шаблонов?
Непрочитано 04.04.2019, 17:02 #1
se_Sergey
Необходимо написать формулу в ведомости металла, чтобы значение веса деталей выводилось в определенных ячейках в зависимости от префикса или имени сборки.
При формуле для строки детали:
if GetValue("ASSEMBLY_DEFAULT_PREFIX")==("К") then GetValue("WEIGHT") else endif
выводиться значение "0" (подробности во вложении). В чем ошибка?
Последний раз редактировалось se_Sergey, 04.04.2019 в 17:22. Причина: исправлен знак препинания
Непрочитано 04.04.2019, 18:23
Yuzer
Мозговой штурм
А если так попробовать?
if GetValue("ASSEMBLY_PREFIX")==("К") then GetValue("ASSEMBLY.WEIGHT") else endif
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 06:04
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
У if() then else endif разве не такой синтаксис? со своими скобками, в которых условие?
Кореш вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 06:05
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
между
Сообщение от se_Sergey Посмотреть сообщение
else endif
надо что-нибудь написать. "" например, если нужно пустое значение
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 10:28
se_Sergey
Да, вес появился, но нет сортировки по маркам стали и по деталям, показывает в каждой строке вес колонны целиком кажется.
Последний раз редактировалось se_Sergey, 05.04.2019 в 10:31. Причина: уточнение формулировки
se_Sergey вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 10:38
And_T
ASSEMBLY.WEIGHT и показывает вес сборки
ТСМ отсюда вообще не устраивает https://teklastructures.support.tekl...ие-и-изменение ?
And_T вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:27
Yuzer
Мозговой штурм
Эм.... Это же ТСМка... Тут вес сборки, как я предложил, не прокатит. Префикс сборки сбил с толку.
Проще взять готовую и отредактировать под себя.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 15:18
se_Sergey
В итоге нужный параметр такой:
WEIGHT_GROSS
Последний раз редактировалось se_Sergey, 05.04.2019 в 15:19. Причина: уточнение формулировки
Tekla 2017 невозможно сохранить модель Olga_Fedo Tekla 3 07.02.2018 10:40
Как настроить материалы в Tekla 2017? ALEX-LCL Tekla 9 04.01.2018 01:45
Tekla 2017. С чего начать обучение? ALEX-LCL Tekla 10 21.11.2017 11:18
Как написать формулу для пользовательского свойства в Autodesk Civil 3D 2015/16 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.06.2015 10:03
Функция vla-slicesolid как правильно написать аргумент solo123 Программирование 4 03.02.2014 15:47
