Очень большие погибы существующих железобетонных монолитных балок - Как просчитать?
Инженер-конструктор
Latvija Riga
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Арматура осталась на месте, тогда как обычно с учётом дополнительного копеечного веса бетона в нижней части. Вскрыть пол у опор и в пролетах, для оценки реальной высоты балок.
Как без детального обследования? А фактический класс бетона, армирование? Может трещины замазюканы как на трк Италмас в Ижевске |
RomanRV,
как-то не совсем серьезно, там же люди, да и вам будет спать спокойней (даже не факт, что это, возможно, не подпадает под требования по ответственности) полностью согласен с первыми постами (хоть вы занимаетесь или только обследованием, или расчетом и конструированием). ну а то, что прогибы - бетон "ползет" со временем, в принципе, это не смертельно ("искажает" архитектуру, ар-ра все равно сработает и "возьмет на себя", что не сможет "взять" бетон), для себя (в качестве доп.информации) сверьте факт с нормативом и - поверочный расчет при существующей схеме и "новых" нагрузках Последний раз редактировалось nick.klochkov, 05.04.2019 в 12:09. |
Инженер-конструктор Регистрация: 30.01.2007
Latvija Riga
Несущую проверю, уже договорился, сегодня все вскрываем. Хотя симнений в том, что все пройдет нету. Надо только полезную нагрузку ограничить определенным значением. По сути к такой балке нужно относиться не как к прогнутой, а как к балке с такой специфичной формой. Спасибо большое за советы)!
Не откладывай на завтра то, что можешь отложить сегодня! |
но я имел в виду, в данном случае, только бетон (как материал, который также в определенной степени при сжатии обладает пластичностью), или вы против?) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 05.04.2019 в 12:42. |
Latvija Riga
Текут/ползут непременно все твердые материалы, даже стекло в раме лет за 100 толще внизу станет на какой миллиметр), но это все лирика и в рамках конкретного случая неуместно. Ну сколько там наползло? 1мм...5. Тут же выгиб сантиметров 10 если не больше и без трещин. Ничего, кроме как опалубочные стойки, опертые на грунт, которые благополучно его продавили, в голову не приходит.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Важно проверить где арматура в этих балках. Если бетон "стёк" вниз на 10 см, а арматура осталась прямой, то это весьма плохо и всё снести и переделать. Если арматура во всех сечениях там, где и должна быть, то просто пересчитать (интуитивно кажется, что растягивающие напряжения станут больше).
Не пройдут. Вряд ли балки особо большие. Сантиметров 30... Если бетон ушел вниз на 10, то от балки осталось 20? Вообще не понятно, что сверху. Может быть, сверху бетон долит до нужного уровня и вся арматура внутри него. Тогда лишний горб всего лишь лишняя нагрузка. А может быть бетон сполз после окончания бетонирования и верхняя арматура торчит. Тогда под снос. Можно, конечно, вскрыть, зачистить, добетонировать... Но это всё рисковано.
Усилия на верх фундамента для монолитных железобетонных фундаментов требуется показывать? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 27 | 07.03.2018 18:50 |
Помогите пожалуйста найти серию прямоугольных железобетонных балок покрытия пролетом 12 м | АлександрVL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.09.2016 10:32 |
Замена существующих балок междуэтажного перекрытия" | cveto4nica | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.03.2009 15:32 |
