Свободная длина кирпичной стены в 42 метра
Инженер-конструктор
Питер
А почему вы применяете эту формулу? Сами же цитируете - условие должно соблюдаться при свободной длине стены не более 2Н, т.е. 2Н=5,7х2=11,4 м, а у вас 42 метра - куда больше, чем 11,4. И ничего не сказано о том, что формулу можно применять при других свободных длинах.
Пункт 9.17 говорит, что H/h не должно превышать величину из табл.29 с соответствующими поправочными коэффициентами - в данном случае 0,8 при свободной длине более 3,5H=19,95 м, и, возможно, при наличии проемов в стене, о них ничего не сказано. То есть 25х0,8=20 (если без проемов), а у вас получается 5,7/0,5=11,4 - меньше допустимого. Условие п.9.17 выполняется. Как мне представляется, соотношение п.9.17 существует для подбора и проверки толщины стены при заданной высоте и группе кладки, то есть у вас при высоте 5,7 м исходя из этого требования она могла бы быть чуть больше 28 см. Другое дело, что в вашем случае толщина 0,5 м скорее всего расчетная, с учетом нагрузки от перекрытия, ветра и чего там еще. И я не считаю, что свободная длина должна быть не более двойной высоты этажа - иначе к чему эти поправочные коэффициенты в табл. 30 при разных свободных длинах стены? И для к-та 0,8 указано только - при свободной длине более 3,5Н, верхнего предела длины нет. |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Наверно,вы правы, длина стены может быть любой, только толщину подбираем из условий прочности ( в моем случае). Ну а эти пункты не имеют ко мне никакого отношения,получается. Скажите,а вы хорошо работаете с кладкой? Как считаете, можно ли сделать несущую стену из блоков ФБС (пока это не точно,но вроде архитектор называет именно эти блоки, характеристики блоков запросила,ответа нет). |
Питер
Ну как хорошо? По мере необходимости
![]() По поводу той формулы, чтоб два раза не вставать. Дело в том, что она дана в СП 15 без всяких объяснений, и я тоже ломала над ней голову. Пока не нашла в одной книжке вот это: см. Doc1. Это из книги Полякова "Каменные и армокаменные конструкции. Примеры расчета", 1957 года - тогда техническая литература еще писалась человеческим языком. То есть смысл формулы в том, что при расстоянии между вертикальными опорами до 2Н величина По поводу блоков ФБС - если это действительно они, то разумеется, из них можно делать несущие стены, поскольку это блоки стен подвала. Их характеристики прописаны в ГОСТ 13579-78, он действует до 1 мая этого года. С 1 мая будет новая редакция. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- В СП 15.13330. Свободная длина -это расстояние между поперечными устойчивыми конструкциями, связанными со стенами м. То есть наверно даже отдельно стоящая стойка или колонна сюда не пойдёт,имеется наверно прямо поперечная рама . Хотя может и нет, если стойка или колонна рассчитана на нагрузку от стены (по потере устойчивости),она тоже имеет право называться устойчивой? |
Питер
Строго говоря, кладка из ФБС - это уже крупноблочная стена, СП15 к ней применим с натяжкой, я бы сказала. Разве что рассматривать ее с учетом п. 9.65.
Я особо не искала, но каких-либо документов по проектированию таких стен не нашла, есть что-то вроде лекций, например: http://refleader.ru/qasyfsbewmer.html Насколько я помню, для таких стен обязательно делаются схемы раскладки блоков по каждой стене с учетом перевязки, проемов и т.д., по ним выполняют стены на площадке. Про свободную длину в п.9.19 СП15 именно это и сказано, вы правы - это расстояние между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями. В расчетах она учитывается при определении расчетной схемы стены - см. таблицу 28 и п.9.7, там сказано, что считается опорой стены. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Вообще это речь больше про перегородки 12 и 25см. Их бывают делают по 6-8-12м с высотой по 3-4м, вот тогда нормы задают рамки по которым будет обеспечена устойчивость перегородок. Вообщем зрите в корень. Стена не должна гулять как забор из профлиста на ветру.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
длина кирпичной стены | hotvolk | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.09.2014 20:19 |
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.12.2012 18:08 |
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия | archis | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.12.2010 15:46 |
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра | veterok1986 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 10.10.2009 20:58 |
Свободная длина стены при жесткой схеме | gad | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.08.2007 11:27 |
