длина кирпичной стены
Нижний Новгород
Вопрос: что будет с кладкой из силикатного 250 мм при горизонтальной нагрузке, и как влияет длина стены?
Необходимо заложить в кирпичной стене 510мм технологический проем размером 9000х1700мм, проем на уровне пола помещения. В помещении планируется организовать спортивный зал, в соответствии с этим, новая кладка будет служить и ограждением, т.к. за стеной нет перекрытия. Надо ли учитывать горизонтальную нагрузку? Заказчик планирует заложить кирпичом толщиной 250мм из экономии, при закладке толщиной 510мм надо бы проверить фундамент, а чертежей нет. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
