AutoCad Plant 3D 2019, Аксонометрия, аннотации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Plant 3D 2019, Аксонометрия, аннотации
Непрочитано 06.04.2019, 15:59 #1
Shamrat
Доброго времени суток.
Я работаю в ПТО. По работе приходится чертить аксонометрию различных трубопроводов с указанием стыков, длин участков и элементов фасонины. Раньше делал это в обычном автокаде. Но то было примитивно и неудобно. Решил освоить Плант для этих целей. Сейчас отрисовал нужный мне трубопровод с соблюдением приблизительных проектных величин. Да, я взался отрисовывать не имея представления о том, как буду выводить все это в нужный мне вид. Ну хотя бы руку набил. Теперь собственно к вопросам:
1) Как вывести весь чертеж единой аксонометрией? Он выводит небольшими участками. В идеале, я бы хотел иметь всю систему в трехмерном пространстве, но в виде линий и условных обозначений в нужных местахх. Переходы, фланцы и т.д. Чтобы самостоятельно выбирать нужные мне участки, углы обзора, копировать в рамочку и на печать.
2) Как я уже сказал, мне нужны исполнительные схемы трубопроводов. Ключевое значение там имеют сварные стыки. В самом планте я не смог выделить стыки как независмые объекты что бы в примечании или свойствах прописать нужную мне информацию. А именно, № стыка, клеймо сварщика, дата сварки. Я решил привязывать аннотацию к концу трубы где стык. Так вот, текст аннотации ложится на плоскость с фиксированым направлением относительно X Y. Можно ли как то заставить текст аннотации располагаться лицом к камере независимо от угла обзора?
Я не исключаю, что выбрал не совсем подходящий инструмент для своих задач. Точнее я в этом даже уверен. Но я не знаю более близкого решения. Если вы знаете, непременно изучу предложеные варианты.
Спасибо.
P.S. Зачастую plant 3D перестает отрисовыветь все отводы, задвижки и прочее. Иногда лечится переоткрытием файла или скрытием всех элементов с последующим отображением. Иногда и это не помагает. При выделении любого элемента он отображается нормально. Ноутбук не то чтобы слабый (i7-8750, 16gb, gtx1060). Очень мешают эти прятки.
ID:	212739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212740  Нажмите на изображение для увеличения
AutoCAD Plant 3D 2014-16. Оптимальные системные требования. Michael_82 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.03.2017 08:38
Как корректно установить опору на трубопровод с уклоном в AutoCAD Plant 3D Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.03.2016 16:16
Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d April Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.12.2015 08:29
Plant 3D VS Plant 4D pelmen Другие CAD системы 2 18.04.2013 20:47
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
