Как делать сопряжения 3D тел? И менять цвет границ 3D тела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как делать сопряжения 3D тел? И менять цвет границ 3D тела?
Непрочитано 08.04.2019, 14:22 #1
-N_e_o-
Поставили задачу нарисовать трубопровод в 3D. Все бы ничего, но возникает сложность сопряжения труб с трубами, СДТ и арматурой. Как это лучше сделать? Есть ли какие-нибудь специальные команды типа "Сопряжение" как в компасе (по оси и т.д.)? И еще мне нужно видеть где будут сварные швы, поэтому хотелось иметь возможность менять цвет торцов, есть ли такая возможность?
Непрочитано 08.04.2019, 14:24
сопряжения в AutoCAD'е без надстроек придётся вручную ваять.
Изменение цвета торца- опции команды _solidedit в помощь
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 18:30
-N_e_o-
А какие можно сделать надстройки? Или немного хоть упростить эту задачу?
За название команды спасибо, попробую!
-N_e_o- вне форума
Как построить 2D разрез 3D тела в пространстве модели в AutoCAD2018 mechanical? thevsh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 25.05.2018 10:56
Как скопировать отверстие с одной грани на другую у 3D тела Double-Zero AutoCAD 2 01.05.2014 17:22
Не устанавливается Civil 3d 2011, что делать? Velik84 AutoCAD 3 13.08.2011 03:14
Координаты 3D тела в пространстве Mixon2010 AutoCAD 12 10.08.2011 17:39
