Как скопировать отверстие с одной грани на другую у 3D тела
надо сделать тело, которое поместить в первое ( в идеале это то же тело без отверстий). потом из одного вычесть другое. останутся полости. их развернуть как надо и снова вычесть из тела. возможно не самый красивый, но вариант.
Понял вариант.
У меня есть 3Д-шаблоны всех тел которые я вычел. Просто хотелось как-нить попроще. Если мне таких цилиндров шесть надо вычесть, это разметь, скопируй, потом вычти и т.д. Но если грань абсолютно симметрична, то хотелось бы ее тока ее отразить как-нить и все))) |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Как разрезать 3D тело по контуру одной из его граней? | Jack Jones | AutoCAD | 3 | 07.12.2012 21:36 |
Не получается объединить два простых 3D тела | Kandebr | AutoCAD | 4 | 30.03.2011 11:01 |
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD | kusk | AutoCAD | 6 | 23.05.2010 14:55 |
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела | bOP181 | AutoCAD | 11 | 15.05.2008 12:17 |
